Показано с 21 по 30 из 45
Тема: И на старуху бывает проруха
  1. #21
    12,125
    Так если это медная трубка или пластина ,она дымить не начнет ,а вот информацию об излучаемой энергии даст (не температуру картона) ,то есть некую относительную температуру ,которую нужно будет поддерживать(ну не 50 же градусов ,как сейчас, воздуха) .А вот с остановкой ,по любому нужно что то делать на автомате.В следующих модификациях буду однозначно закладывать ИК датчик ,стоит около 10тыщ .
    • Тип файла: jpg ИК.JPG (21.2 Кб, Просмотров: 9)
  2. #22
    Его нужно направлять на то что нагреваем, т.е. на сам картон который движется. а как какой конкретно установить можно, это описание смотреть.
    Пирометр слишком дорого выйдет.
    но можно покопать инет на фразу "Бесконтактное измерение температуры"
    у некоторых датчиков, для установки в "горячей зоне" может быть предусмотрено охлаждение сжатым воздухом. хотя в вашем случае его похоже можно в дырку сверху между тенами установить, т.е. датчик вне печки.
  3. #23
    12,125
    Спасибо .На днях попробую ТП с медной трубкой ,отпишусь .Хорошо бы почернить ее чем нибудь .
  4. #24
    Пользователь Аватар для smk1635
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    Из судомодельной молодости.
    Берёте "Крот" (NaOH) - 2 часть.
    Чистую серу (желтый порошок, покупается в зоомагазине) - 1 часть.
    Спекаете в любой банке. Когда застынет мелко дробите (получится стеклянистая масса).
    Делаете 15% раствор в воде. Нагреваете до кипения. В кипящий раствор опускаете медную трубку. Получаете черное покрытие.
    Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда. (Закон Линуса)
  5. #25
    20.11.2011
    2,497
    На мой взгляд, в самом начале была подана верная идея, завязать скорость конвейера с уставкой температуры. Только, как, быстро изменить уставку на ТРМе?
  6. #26
    20.11.2011
    2,497
    Хотя, если управлять нагревателем не ТРМом, а ПР114, то преобразовать скорость в уставку температуры, будет уже не сложно.
  7. #27
    12,125
    скорость конвейера определяет оператор ,хотя можно и на автомате .Только как на автомате уставку менять на ТРМ.Но главная проблема при кратковременной остановке (сменить параметры) .Там на ИП320 задаю размер картона (длина) и количество таких отрезков .И когда станок нарежет заданное число заготовок нужной длины он останавливается автоматически .Затем задается новое задание и нажимается пуск.Вот в это время может задымить ,если крышку не открыть .А когда движется можно любую темп. задавать -не задымит.Можно конечно заранее (перед окончанием ) выключать или менять задание на ТРМ- в ПР считается текущее число резов и отображается на ИП ,как вариант.
  8. #28
    12,125
    А индикацию на ИП ?Можно и так .Но тогда нужен нормирующий преобразователь .Может в следующей модели сделаю .
    Идея хорошая .Нажал пуск -пошел прогрев ,потом движение .Температура растет -скорость повышается .за некоторое время до окончания снижаем мощу ,стоп ...То есть поставить защиту на максимальную температуру и играть скоростью .Так пожалуй будет проще рабочему .Задал длину ,количество и пуск ,а остальное на автомате .
    Последний раз редактировалось rovki; 04.06.2013 в 23:22.
  9. #29
    Ребят подскажите ,что то у меня котел (голова) кипит .Может ,че не так ,стал сомневаться как правильно установить термопару ,ту что в гильзачке .Температура воздуха в сушилке явно около 100гр,а кажет 50 -60,когда холодная камера ,температуру кажет правильно.Стоят ИК нагреватели .Может провод не так пропустил ,то есть у меня термопара высовывается (стоит) в камере и кабель от нее идет то же по камере внизу .Может провода от нее нужно вынести наружу ,а то что то я туплю и растерялся Спасибо .
    Проще, термосопротивление наверное взять.
    А если готовить воздух в отдельной камере и доставлять непосредственно на картон. Примерно так.
  10. #30
    12,125
    То это будет конвекционная сушка .И потребуется больше энергии
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 03.03.2017, 08:25
  2. Файловый менеджер на Delphi на основе утилиты plc_io
    от kandiral в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 09.12.2016, 14:52
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 11.05.2011, 17:19
  4. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 15.03.2011, 12:04
  5. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 26.01.2011, 07:58
