Здравствуйте, 2 недели назад был куплен блок БКСТ1.
Однако при включении блока, без симисторов, подавая на ВХОД напряжение 8 вольт(с генератора,без нагрузки) не загорался светодиод,а генератор показывал напряжение 0.2В и ток 0.02А,если подавать напряжение на вход Т до 5 вольт, то напряжение останавливало свой рост на 3,4 вольта, светодиод загорался все это видно на фото()
Поскольку отправлять блок назад нет времени,было решено посмотреть,что внутри могло выйти из строя.
Возникло несколько вопросов:
1)почему термистор VR1 сопротивление 7.6Ом впаян между +6..30В и минусом,а не в разрыв цепи?
2)почему вывод 1 микросхемы ЕН12А соединен через резистор делителя 680Ом(R13) на плюс питания а не на минус(так же С4, С5) как в стандартных схемах включения,в результате на DC-DC преобразователе,непонятно что творится,на всех ногах входное напряжение,относительно минуса входного напряжения
на данных фото надеюсь видно по трассировке
Ответить с цитированием
