Приобрели, с горем пополам подключили. Через два раза на третий определяется то как V01.0015...18, то как V02.0022...03.0002 в зависимости от того, что крайний раз выбиралось "вручную". В итоге все-таки определяется как 03.0002.
Определяется нестабильно.
Параметры читаются-записываются нестабильно.
Подключение при помощи UTP на столе (длина проводов 30-40 см).
1. Насколько стабильно работает связь у других ТРМ200? (один ли я такой "везучий"? )
2. Так и не добился связи между ТРМ200 и СМИ1(мастер) по протоколу ОВЕН. Модбас даже не стал пробовать из-за перевыкрученности с длиной фрейма и количества стоп-бит.
Если есть у кого-то работающая связка - поделитесь файлами конфигурации, пожалуйста.
Ответить с цитированием
