Привет всем!
Тема такая: нужно срочно заменить частотник Omron J1000 на Овен ПЧВ102-1К5.
Оборудование: http://kamiglass.ru/unit/15038/kufra...utm_term=kufra
Всего пять сигналов S1-S5 снимаемых с контактов реле ПЛК относительно общего провода. Активный ноль.
По сигналам S1 и S2 двигатель вращается вперед и назад.
S1 - "0" S2 - "1" -> вперед
S1 - "1" S2 - "0" -> назад
По сигналам S3-S5 установка фиксированных частот. По закону трехразрядной паралельной шины с шагом 6 Гц.![]()
S3 S4 S5
1 1 1 6 Гц рабочее движение стекла
0 1 1 12 Гц не помню
1 0 1 18 Гц начальная установка пистолета при включении станка
0 0 1 24 Гц рабочее движение пистолета
1 1 0 30 Гц
0 1 0 36 Гц
1 0 0 42 Гц
0 0 0 60 Гц А вот эта скорость немного не вяжется, но должна быть. Быстрое перемещение стекла
Вообще рабочие частоты из ряда 6, 12, 18, 24 и 60 Гц.
Между частотником и двигателем контактор, это я к тому, что выходные цепи в разрыве. Попадался частотник который выдавал ошибку обрыва цепи двигателя.![]()
Разгон, торможение маленькие, сейчас точно не могу сказать сколько, но позже уточну.
Двигатель 0.55 кВт
