Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Debug 232 и преобразователь АС3-М
    По умолчанию Debug 232 и преобразователь АС3-М
    День добрый. Прошу просветить в следующем вопросе.
    Имеется ПЛК150(slave) и СП270(master).
    Возможно ли подключить СП270 (порт PLC по 485-му) к ПЛК (debug 232) через преобразователь RS232-485 АС3-М.
    При соединении кабелем КС2 без преобразователя все работает.
    По форуму полазил - ничего подобного не нашел.
    22.03.2012
    Лермонтов
    360
    Не получается.
    И все таки. Неуж-то кроме меня никто не пытался подключить АС3-м к 232-debug?
    28.08.2008
    23..93..123
    1,786
    Подключал .
    Проверить соответствие Tx-Rx , Rx-Tx. Внимательно.
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    Цитата Сообщение от Sergey666 Посмотреть сообщение
    Подключал .
    Если не получится перекинуть местами.
    В руководстве АС3-М путаница в схеме подключения. Подсоединение на RG-45 и DB-9 не совпадают.
    И в очередной раз: СПАСИБО!
    Пример: соединения ПЛК160 с МВ110-8АС через АС3-М.Примечание: приём с МВ110-8АС рабочий-проверено, а МК110 ещё нет.
    Здравствуйте, Egerenok.
    ОГРОМНОЕ СПААААСИИИИБО!!!
    Около 8-ми часов угробил на подключения и оказалось плохой контакт между коннектором RJ12 и гнездом на ПЛК1ХХ.
    e-mail: ads-kaluga@mail.ru
  1. debug.txt, log.txt и т.п.
    от ks-app в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.11.2011, 05:27
  2. ИП-320 + ПЛК-154 по Debug
    от WishMaster в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.07.2011, 08:58
  3. Debug.txt и Log.txt ?
    от Леонид в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 30.12.2010, 09:10
  4. debug.txt
    от 0xBA0BAB в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.12.2009, 09:48
