Показано с 1 по 10 из 14
Тема: debug.txt, log.txt и т.п.
    По умолчанию debug.txt, log.txt и т.п.
    Вопрос к разработчикам ПЛК и продвинутым пользователям: есть ли документация по расшифровке файлов debug.txt, log.txt, лога гипертерминала и т.п., и если есть, то где её можно взять. Понятно, что такие сообщения, как "Power up" расшифровывать не надо. Однако есть и специфические сообщения, которые понять не так просто. Ещё проблема - как узнать время события? Хотя в ПЛК установлено правильное время (автоматически синхронизируется с компьютером), в лог-файлах всё равно пишется нечто вроде этого:
    2000. 3.19 18:58:17
    что не соответствует реальному времени.
    Всем спасибо.
    а в вашем плк вообще есть RTC?
    Да, RTC есть.
    тогда напрашивается мысль, что синхронизация выполняется не в полной мере, либо не выполняется. контроллер для архива берет все же свое собственно время, и судя по приведенной дате, он уже 3 месяца и 19 дней не видел синхронизации
    Что значит не в полной мере?
    Время в контроллере правильное, так как оборудованием управляет контроллер, а оборудование включается/выключается в заданное время (это проверено визуально, к тому же ведётся архивация в компьютере и сообщения о важных событиях отправляются по электронной почте).
    Время в контроллере устанавливается (синхронизируется) через определённый период с помощью RTC. Синхронизацию приходится выполнять, так как собственный таймер контроллера убегает на несколько десятков минут в сутки. Может есть какие-то тонкости установки времени через RTC, которые я не знаю? Но там вроде всё просто: на вход PDT подается нужная дата/время, а переключение входа EN начинает отсчёт времени от этой заданной даты. Или надо ещё что-то делать?
    не могу сказать про время, но приведенная дата точно не правильная.
    вот тут у вас явно что-то не работает как надо. на плк100 ради интереса в течении недели сверял внутреннее время контроллера через браузер плк. рассинхрон не доходил и до 10 секунд за эту неделю
    А что может работать не так, кроме самого ПЛК (кстати, тоже ПЛК-100)? Ведь за время отвечает, если я правильно понимаю, RTC. И тут время либо идёт, либо нет))). Что там ещё можно прибавить/убавить?
    Может, поможете разобраться с конкретным примером:
    2000. 3.19 18:58:15 # 17 E Power is recovered too late!
    С текстовым сообщением понятно, но что такое всё остальное, например, число 17 и буква Е. Также интересует дата/время. Если я правильно Вас понял, то 3.19 - это 3 месяца и 19 дней с момента чего-то там. Но чего? Последнего заводского сброса, последней прошивки или ещё чего? И что такое 2000?
    На всякий случай сообщу причину интереса. Контроллер иногда (1-2 раза в месяц зависает по непонятной причине). Если подозрение, что это связано с питанием, но хотелось бы выяснить причину наверняка. Вот и пытаюсь разобраться с лог-файлами.
    10,634
    если вспомнить совоковые часы электроника, то там если время начинало убегать, значит настала пора менять батарейку
    Не в моём случае))))
    Этот ПЛК с новья так себя ведёт.
    2000. 3.19 18:58:15 # 17 E Power is recovered too late! - означает то, что питание восстановилось именно в тот момент, когда контроллер уже решил выключится.
  1. ИП-320 + ПЛК-154 по Debug
    от WishMaster в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.07.2011, 08:58
  2. Debug.txt и Log.txt ?
    от Леонид в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 30.12.2010, 09:10
  3. debug.txt
    от 0xBA0BAB в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.12.2009, 09:48
  4. Порт Debug RS-232
    от RV9WFJ в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.12.2007, 15:32
  5. Debug RS232
    от Нилам в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 25.12.2007, 10:08
