Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Вывод звукового сообщения по событию!
    Arrow Вывод звукового сообщения по событию!
    Добрый День!
    Подскажите! Возможен ли вывод звука по событию (расчету) на мнемосхему? Если да! то как это сделать?
    За ранее спасибо!!!
    Как это вывод звука на мнемосхему?
    Звук в MasterSCADA может воспроизводится при появлении окна сообщения. А также можно использовать специальный скрипт, воспроизводящий wav файлы (несколько раз выкладывался на форуме).
    Можно еще раз скрипт выложить не могу найти на форуме!
    Скрипт нашел ! Спасибо!!!
    Доброго времени суток. Скрипт скачал, но что с ним делать дальше? Как его добавить в палитру?
    Не нужно его добавлять в палитру. Скопируйте в буфер из исходного проекта, и вставьте в ваш.
    Установил, спасибо за подсказку!
    КАК??..Проект Скрипт звука как остановить?
    Зачем его останавливать?
    Скопируйте его в MasterSCADA Projects/Projects, откройте его из MasterSCADA и копируйте оттуда скрипт.
  1. SMS-сообщения на модеме
    от zaur в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 29.09.2014, 08:51
  2. Разбор текстового сообщения
    от vasylye в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 09.11.2012, 17:02
  3. Сообщения не появляются на форуме
    от Михаил Иванович в разделе Твердотельное реле
    Последнее сообщение: 02.11.2012, 13:14
  4. ПЛК110 + СМИ-1 = Текстовые сообщения
    от syrykh в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 20.12.2011, 14:06
  5. Сообщения CoDeSys
    от izwerg в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 07.06.2008, 10:43
