Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Разбор текстового сообщения
    По умолчанию Разбор текстового сообщения
    Здравствуйте!
    Помогите пожалуйста - нужно разбирать текстовое сообщение, поля которого разделены символами ';' - причем поля могут изменять свою длину, - одно и то же поле может занимать один симол - например: ;2; или ;32768;
    Потом эти значения нужно конвертировать в числа (типа UINT).
    Как лучше (чтоб потом легче было обрабатывать) принимать такое сообщение - в переменную типа строка или в массив байтов?
    Какой алгоритм разбора на отдельные поля использовать ?
    буду очень благодарен!
    использование команд FIND и MID поможет Вам разобрать строку, а дальше простое преобразование типов. Все есть в справке КДС
    Спасибо!
    а можете еще подсказать такое:
    для вычисления LRC нужно просуммировать шестнадцатеричные значения всех элементов строки.
    Как взять это значение для элемента строки ?
    мне с телефона это трудно показать, зайдите на сайт библиотеки oscat.de, в ней есть функции переводящие из символа в шестнадцатеричное представление
    ок, спасибо
    upd
    оказывается - очень просто, объявляем указатель на байт, ему присваиваем адрес строки и вперед
    Последний раз редактировалось vasylye; 09.11.2012 в 18:07.
  1. SMS-сообщения на модеме
    от zaur в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 29.09.2014, 08:51
  2. Сообщения не появляются на форуме
    от Михаил Иванович в разделе Твердотельное реле
    Последнее сообщение: 02.11.2012, 13:14
  3. ПЛК110 + СМИ-1 = Текстовые сообщения
    от syrykh в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 20.12.2011, 14:06
  4. Разбор даты
    от VanoKing в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 06.09.2011, 10:08
  5. Сообщения CoDeSys
    от izwerg в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 07.06.2008, 10:43
