Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Требуется помощь в выборе приборов
    По умолчанию Требуется помощь в выборе приборов
    Требуется помощь в выборе приборов Овен, для изготовления модуля управления установкой.
    Входные сигналы поступают от восьми контактных датчиков,
    аналоговый сигнал (4 … 20 мА) - от датчика давления стороннего производителя,
    контроль температуры установки осуществляется с помощью термометра сопротивления.
    Выходные сигналы модуля управляют 14-ю исполнительными устройствами.
    При свершении определенного события, нужно отправить SMS-сообщение о давлении в системе. Также, SMS необходимо отправить при появлении нештатных ситуаций.
    Управление установкой и индикация происходящего процесса возлагается на сенсорную панель СП270.
    Восемь "сенсорных" кнопок панели, должны обладать функцией "фиксации", т.е. при случайном провале питающего напряжения, состояние установки записывается в энергонезависимую память.
    С появлением напряжения питания – работа установки возобновляется с места "останова".
    Для исключения последствий "шаловливых рук" нужна функция "ограничение доступа".
    18.08.2008
    Екатеринбург
    992
    ПЛК100-24.Р.М(8DI,6R), ИБП60, МВ110-224.2А, МУ110-224.8Р, ПМ01-24.АВ, АНТ.., СП270, БП60. Входов/выходов здесь по минимуму, плюс кабеля связи с панелью(на RS232 Debug ПЛК) и модемом(на RS232 ПЛК),кабель программирования панели, кабель Ethernet программирования ПЛК. По питанию можно конечно варьировать,но лучше все запитать =24 В, чтоб обезопасить от скачков питания сети.
    По умолчанию подбор приборов Овен
    Если я правильно понял: ПЛК не может запомнить свои переменные при внезапном отключении питания, с востановлением питания работа не может быть продолжена с момента "остановки"? Выход в применении бесперебойника.
    Выход в глубоком изучении программирования, тогда получится и без доп.устройств
  1. Помощь в выборе программы.
    от Валерий Бурик в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 26.11.2012, 19:43
  2. Помощь в выборе оборудования
    от chubov в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 22.11.2012, 08:35
  3. Требуется помощ в выборе пида...
    от soto68 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 27.10.2012, 12:57
  4. Помощь в выборе оборудования
    от vitka в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 09.04.2012, 22:48
  5. Нужна помощь в выборе контроллера
    от Николай Сергеевич в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 05.09.2007, 08:55
