Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Маскарадное программирование ПЛК %)
Древовидный режим
    13.10.2011
    Златоуст
    1,021
    По умолчанию Маскарадное программирование ПЛК %)
    Смарите посоны чо я выдумал...
    1. Вместо подписывания в конфигурации каждого выхода берём их всех как битовую маску D_OUTS.
    2. В разделе глобальных констант делаем ещё кучу масок для всех выходов отдельно или для их комбинаций. Например, DO3: DWORD := 4 (единичка в третьем разряде).
    3. Теперь вместо DO1 := DO2 := DO3 := TRUE можно писать D_OUTS := DO1 + DO2 + DO3.
    Само по себе не намного короче, но это здорово облегчает код когда в автоматическом режиме комбинации выходов на разных шагах сильно меняются. Фишка в том, что на очередном шаге уже не надо сбрасывать то, что включилось на предыдущем. То есть как оно раньше было:
    Код:
    Step1:
    DO1 := DO2 := TRUE;
    Step2:
    DO1 := FALSE;
    DO3 := TRUE;
    А масочным способом можно так:
    Код:
    Step1:
    D_OUTS := DO1 + DO2;
    Step2:
    D_OUTS := DO2 + DO3;
    Но это ещё цветочки. Вот когда надо постоянно включать-выключать одни и те же комбинации по каким-то условиям, то получается супер-пупер-лаконично и семантично:
    Код:
    Step1:
    	D_OUTS :=
    		STEAMER * BOOL_TO_DWORD(temp < 40) +
    		COOLER * BOOL_TO_DWORD(temp > 60);
    Step2:
    	D_OUTS :=
    		DECONDENS * BOOL_TO_DWORD(timer.ET < timer.PT);
    , где STEAMER, COOLER и DECONDENS — маски для двух и более клапанов или иных узлов, работающих по логическим сигналам.
    Если ещё ввести примитивную функцию и писать, например, when вместо громоздкого BOOL_TO_DWORD, то совсем лепота:
    Код:
    Step1:
    	D_OUTS :=
    		STEAMER * when(temp < 40) +
    		COOLER * when(temp > 60);
    Step2:
    	D_OUTS :=
    		DECONDENS * when(timer.ET < timer.PT);
    Сам в шоке. Код для ПЛК на человеческом английском O_o
    Для сравнения этот же по смыслу код в традиционном исполнении:
    Код:
    Step1:
    	STEAM_IN := STEAM_OUT := temp < 40;
    	COOLANT_IN := COOLANT_OUT := temp > 60;
    Step2:
    	COOLANT_IN := COOLANT_OUT := FALSE;
    	DECOND_OUT := timer.ET < timer.PT;
    Я уж молчу про «веточный» подход, где многие стали бы огород городить:
    Код:
    Step1:
    IF temp < 40 THEN
    	STEAM_IN := TRUE;
    	STEAM_OUT := TRUE;
    ELSE
    	STEAM_IN := FALSE;
    	STEAM_OUT := FALSE;
    Конечно, в масочном подходе свои минусы. Например, трудно выяснять состояние выхода за пределами блока, где он переключается — приходится обращаться к конкретному биту D_OUTS операциями сдвига или вводить ещё кучу констант для нумерации битов. И код становится уродливым если используется более 32 дискретных выходов. Но пригодиться этот метод вполне может. Мне уже пригодился в одном проекте.
    Спасибо за внимание.
    Последний раз редактировалось Yegor; 04.04.2013 в 11:04.
  1. программирование на Ld
    от кубоша в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 06.04.2013, 17:28
  2. программирование на ПЛК 150
    от Fix_m в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.11.2012, 11:59
  3. Программирование ПЧВ
    от ЕвгенийНК в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 06.12.2011, 06:11
  4. Программирование СИ-8
    от rozhko76 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 10.10.2011, 09:51
  5. St программирование
    от TouchS в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 19.02.2010, 16:37
