Показано с 1 по 10 из 10
Тема: ПИД-реглятор соотношения с дистанционным выбором 6-ти таблиц соотношений
    По умолчанию ПИД-реглятор соотношения с дистанционным выбором 6-ти таблиц соотношений
    Нужен ПИД регулятор давления с возможностью дистанционного выбора одной из шести табличных зависимостей давления от температуры. Выбор нужного графика должен производиться задатчиком с сухими контактами Что посоветуете?
    Некорректное задание...
    После перехода на другой график, настройка динамических параметров не нужна?
    Пользователь Аватар для Aleksey9952
    30.10.2012
    36
    Подскажите пожалуйста, у меня такая система, есть 4 контактора, первый и третий работает через частотник для разгона двигателя, а второй и четвертый переключаются на прямую через определенное время, давление воды в системе должно быть 4.2 бара, мне надо что бы контактор который через частотник подключен например третий добавлял только 0.2 бара когда их не хватает... (если задание не корректно могу переписать...) как тут с пид-регулятором быть, и можете ли написать???
    Последний раз редактировалось Aleksey9952; 14.03.2013 в 10:51.
    Не нужна. Переход происходит в ручном режиме. Вариант с ручным вводом таблиц при переходе на другой график не устраивает
    Последний раз редактировалось xtc; 14.03.2013 в 13:06.
    Для пользователя xtc
    Некорректность в том, что никто не знает, какие у вас будут графики, прямолинейные, параболические, экспоненциальные или иные… ПИД-регулятор может быть, как аппаратным, так и программным (в аппаратном, график один: прямолинейный или кусочно-ломаный). Решение напрашивается на ПЛК150, а помощью панели ИП320 делать выбор графиков. Могу заблуждаться…
    Или всё вместе - на ПЛК-73 ))
    Поддерживаю ПЛК-73, дешевле)
    Спасибо, буду вникать в ПЛК-73.
    Дешевизну оборудования нужно сопоставить с затратами на его освоение.
    Шесть предварительно настроенных ПИД-регуляторов и включать нужный
    12,159
    Если задатчик -тумблер ,то однозначно ПР114 .Можно и совместно с ИП320 ,для красоты. В ПР14 есть реализация ПИДа и работа с таблицами.А там уж как хотите один Пид или 6 .
  1. Прошу помочь с выбором ТТР
    от sdibox в разделе Твердотельное реле
    Последнее сообщение: 20.09.2011, 17:36
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 01.02.2011, 21:26
  3. регулирование соотношения газ/воздух
    от Cherns в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 17.01.2010, 19:44
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 17.07.2009, 08:17
  5. регуляторы соотношения
    от мастер в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 27.01.2009, 10:37
