Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Регулирование соотношения газ/воздух
    По умолчанию Регулирование соотношения газ/воздух
    Здравствуйте! не могли бы уважаемые форумчане подсказать возможное решение моей проблемы? существует такая задача. Из горелки должна выходить газо-воздушная смесь в расчете соотношение 1 часть газа 10 частей воздуха. имеется Механизм электрический однооборотный приводящий в движение заслонку. открываюстя клапана подачей на двигатель короткого импульса. как возможно написание алгоритма для этой процедуры? пребполагаю открытие клапана методом TON/TOF. можно ли написать программу полностью на языке ST?
    Предполагаю использовать ОВЕН ПЛК100. Разбить на подпрограммы(первая при вызове открывает газ на шаг, вторая закравает газ на шаг, третья- открывает воздух на шаг, четвертая закрывает воздух на шаг)
    если обьект "поднадзорный" то я бы ваще не связвался с какими-либо ПЛК, кроме тех, которые имеют соответствующий сертификат-разрешение на применение....так же такие контроллеры обычно закрыты для свободного программирования, а предоставляют возможность только настроить тех.параметры регулирования.
    А чем не устраивает ТРМ212 с заданным графиком соотношения газ\воздух??? настроенный на управление МЭО?
    ПЛК100 имеет разрашение на использование...
    http://www.owen.ru/support/10085314
    Вы считаете это (http://www.owen.ru/documents/support...tnz_PLK100.zip) достаточным для данного применения???
    Чёрным по белому. Третья строчка снизу.
