Показано с 1 по 10 из 10
Тема: проброс com порта в ethernet
    По умолчанию проброс com порта в ethernet
    Добрый день. Такая задача: есть прибор, который опрашивается по сом порту. есть контроллер ПЛК-100. Можно ли какой либо библиотекой на codesys организовать проброс сом порта в ethernet, и получить его на удаленном компьютере? Я понимаю, что есть разные конверторы, например ЕКОН. Но у меня его нет и не предвидется, но есть ПЛК-100. Спасибо.
    П.С. протокол работы прибора закрытый.
    Последний раз редактировалось alexx12; 11.03.2013 в 12:14.
    11.01.2009
    Кострома
    3,137
    Соедините по UDP или TCP. В ПЛК100 есть порт изернет.
    забыл добавить, протокол работы прибора закрытый.
    Да было не плохо иметь библиотеку для ПЛК. Прозрачный СОМ порт туннелем в интернет многим упростил проект.
    11.01.2009
    Кострома
    3,137
    Тогда проще всего Вам купить
    http://gprs-modem.ru/product/gprs-te...fis-wrx-708-l/
    это готовое решение.
    (как вариант)
    Значит решения на основе ПЛК-100 не существует?
    10,664
    да почему нет, надо открыть последовательный порт и сокет, что пришло в порт, имеется ввиду массив байт, отправить в сокет и точно так же наоборот. Отснется только следить за соединениями и решить вопрос с контрольными суммами (всмысле на другой стороне сокета чтоб набор байт воспринять именно как пришедшие от последовательного порта, в том же ЕКОН созлается виртуальный ком-порт, так что основная трудность будет на ПК а не в контроллере )
    Пользователь Аватар для Olegis
    24.07.2007
    Белгород
    137
    Поддерживаю, только такой вариант через ПЛК и есть возможным, но с закрытыми протоколами ой намучаетесь туда-сюда данные таскать. Время уйдет больше гораздо, чем купить преобразователь,да и преобразователь не панацея, там свои нюансы, может не пойти нормально обмен.
    Пишу на Assembler-е за еду
    Начинать нужно с простого. Где то на форуме пример встречал только не помню где.
    Принцип работы ЕКОН прост для понимания. Состав портов практически схож с ПЛК-100. Полностью отдаю себе отчет в том, что со стороны ПК существуют проблемы в реализации виртуальных портов если делать с нуля. Поэтому и возник вопрос с библиотеками. А на ПК использовать , скажем, программу-конфигуратор от ЕКОНа или подобных езернет конверторов.
  1. драйвер виртуального Com-порта
    от allexandr в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 13.01.2016, 10:33
  2. Надежность порта 485 у ИП320
    от leonVl в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 17.03.2012, 13:22
  3. Настройка com порта
    от Yrus в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 12.04.2011, 13:51
  4. Номер порта.
    от Anton_Minsk в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 03.08.2009, 14:36
