Показано с 1 по 10 из 12
Тема: плк 154 проблема с подключением!
    Lightbulb плк 154 проблема с подключением!
    Ситуация такого плана. Сам контроллер отрабатывает зашитую в него программу. Но не могу подключиться ни через com port ни через 232 интерфейс. Лампочка связь не загорается при подключении выдает ошибку (#0) . При сбросе контроллера диод связи маргает(работает))). А так ни в какую может кто сталкивался с таким!?
    Последний раз редактировалось White_neo; 08.03.2013 в 19:07.
    Цитата Сообщение от White_neo Посмотреть сообщение
    Ситуация такого плана. Сам контроллер отрабатывает зашитую в него программу. Но ну могу подключиться ни через com port ни через 232 интерфейс. Лампочка связь не загорается при подключении выдает ошибку (#0) . При сбросе контроллера диод связи маргает(работает))). А так ни в какую может кто сталкивался с таким!?
    если не работает ни Ком, ни 232, возможно у вас неисправный контроллер...
    через какие интерфейсы подключались? Какие настройки?
    Снимите лог терминала
    Настройки делались во видео интерфейсы 232 ну и по сетевому кабелю и там и там глухо,после прохода компиляции выдает ошибку. А в связи счем пожет возникнуть неисправность портов причем двух сразу? может кто углублялся в этот моментт. (или хотябы что вероятнее всего перегорело?) заранее спасибки!
    10,664
    Только терпение поможет, повторите несколько раз, а для разнообразия можно запустить плк с остановленной программой пользователя
    4,220
    Судя по дате Вашей регистрации на форуме, Вы начинающий пользователь.
    В таком случае я не думаю, что у Вас ПЛК сломался.
    Скорей всего у Вас одна из типичных ошибок, которые делают начинающие, тип ПЛК не имеет значения
    ответы на похожие ситуации уже здесь были. На форуме есть поиск, попробуйте поискать готовые ответы.
    Вариантов решения может быть несколько.
    Что это значит я не понял. Т.к у ПЛК два СОМ порта и оба RS232.
    Но подключение к ПК по RS232 возможно только через СОМ порт RS232-Debug.
    Прежде чем делать настройки по видео желательно все таки внимательно прочитать руководство по эксплуатации и руководство по программированию. там все настройки есть. Нужно только внимательно все повторить.
    При подключении по RS232-Debug кабель должен быть КС-1 и нужно сначала подключать кабель, а только потом включать питание ПЛК по тому, что ПЛК определяет режим работы порта RS232-Debug в момент включения питания по наличию специальной перемычки в разъеме кабеля.
    Для подключения к ПЛК, в кодесис нужно создать соединение и настроить его параметры строго по картинкам в руководстве по программированию. И перед тем, как нажать "Онлайн -Подключение" нужно выбрать именно это соединение в "Онлайн-Параметры связи".
    Проверьте параметры связи
    для подключения по RS232-Debug
    для подключения по сетевому кабелю
    petera к другим контроллерам подключаюся нормлаьно. Прошивка ставится и программируется нормально. А вот с 1 недавно дали. Сказали что на нем уже зашита программа. Я его взял предворительно чтобы посмотреть как она отрабатывает а подключиться не смог ни как. Вот и спрашиваю из за чег оможет быть. Может порты перегорели? или еще ,что-нибудь. По настройкам подключения все нормально.
    Скрин настроек. К другим контроллерам подключается нормально. К этому никак. Может на плате что перегорело подскажите.
    4,220
    А зачем Вы в Gateway выбрали Tcp/Ip и пытаетесь через COM порт подключиться. Нужно в Gateway выбрать Conection "Local" и уже затем создавать СОМ соединение.
    Еще раз сравните картинки здесь http://www.owen.ru/forum/showpost.ph...87&postcount=6 и Ваши.
    точно спс)) щас пробнем
  1. Проблема с подключением СП270 и МВ110-8АС
    от Виктор Арестов в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 15.09.2011, 13:54
  2. Проблема с подключением термосопротивления
    от Sergey_Cherepovets в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 20.06.2011, 09:39
  3. ПЛК-110-60 ПРОБЛЕМА С ПОДКЛЮЧЕНИЕМ
    от Юрий Абар в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.01.2010, 11:32
  4. проблема с подключением ттр Hd4044za2
    от Алексей П. в разделе Твердотельное реле
    Последнее сообщение: 17.12.2009, 00:05
  5. Проблема с подключением ПЛК 150 УМ по RS 232
    от Dimasjan в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 27.02.2009, 17:08
