Показано с 1 по 10 из 14
Тема: Снова дефект считывания температуры
    По умолчанию Снова дефект считывания температуры
    Здравствуйте!
    Мы общались по поводу дефекта считывания данных температуры ПЛК-150. Но поскольку я не уверен, что в предыдущую тему заглядывают, то открыл новое сообщение.
    По рекомендации специалистов в конфигурации было установлено 0.8 секунды. С огромным сожалением должен сообщить, что сегодня опять было обнаружено скачкообразное "провисание" данных температуры на 7 градусов. То есть, дефект никуда не делся и рекомендация установить 0,8 секунды не помогла. Установил по всем входам 1 секунду. Буду наблюдать дальше. Если дефект будет повторяться, то, видимо, нужно будет констатировать неисправность контроллера и говорить о его ремонте - в том случае, если отдел знает причину, или замене - если причина сбоев неизвестна. Контроллер гарантийный.
    1 секунда не помогла.
    Установил 2 секунды. тот же самый скачок. Причем соскочил через несколько секунд. Рекомендации?
    ПЛК150 плохо спроектирован. В частности аналоговые входы не имеют гальванической развязки. Это грубейшая ошибка. Из-за этого все проблемы и ничто Вам не поможет. Радикальное решение вопроса – отказаться от этого ПЛК и никогда его больше не закладывать в проекты.
    Последний раз редактировалось Вольд; 27.02.2013 в 19:55.
    Гальванической развязки от чего? От питающей сети? Друг от друга? От шины?
    Да, наверное, но сейчас мы завязаны именно на него. А какая может быть альтернатива, у которой не возникнет что-нибудь подобное? Тут ведь беда в том, что в точности этого не скажешь. Или надо ориентироваться вообще на другой класс приборов.
    Внутренних цепей ПЛК от цепей внешних аналоговых сигналов.
    А скачки температуры короткие или продолжительные ?
    Просто одна ступень соскакивания на семь градусов от действительной и дальше считывание в этом режиме. Обратного перескока не наблюдалось. По времени непредсказуемо, может соскочить через две секнды, может проработать весь день. Это аппаратный дефект, в этом я уже уверен, вопрос в том, когда я смогу его снять и отдать на сервис, сколько времени займет ремонт или замена и будет ли что-то взамен, если процесс длительный.
    И еще очень серьезный вопрос - это редкий дефект моего экземпляра или такое часто отмечается в серии 150. То есть, купим, предположим, другой. А у него то же самое. И сидим - дураки.
    Поменяйте на другой, поработайте и делайте окончательные выводы.
    10,664
    А по уму лучше плк взять только для логики, а всё поступающее и уходящее перенести на модули или трм, надежнее и менять не накладно
  1. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 26.06.2017, 18:09
  2. Дефект считывания данных ПЛК-150 - сколько нужно времени для ремонта или замены?
    от Михаил Иванович в разделе Сервисное обслуживание приборов ОВЕН
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 07.03.2013, 06:12
  3. скорость считывания аналаговых входов плк150
    от Павел ГОН в разделе Разработки
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 12.08.2010, 10:12
  4. мсд100 -> возможность удаленного считывания архива
    от eupsychian в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 25.06.2010, 16:50
  5. прошу помочь в выборе оборудования для считывания измерений
    от valeriy vm в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 05.12.2009, 16:13
