Показано с 1 по 10 из 18
Тема: Вышел из строя? ПЛК110-32
    Так и не заработал... Пришлось временно заменить на ПЛК100, только что закончил адаптацию программы.
    Что делать с 110-м незнаю, наверное в ремонт. Кстати щелчки локализовал - исходят из пьезика в ПЛК, после выключения питания 5-10 минут с постепенным стиханием.
    Господа специалисты, подскажите хотя бы какая батарея стоит, перед ремонтом попробую заменить.
    Вынь батарею, да посмотри.
    Вот прям так? Я все понимаю, но привычка... Большинство производителей электронных устройств не позволяют вообще заглядывать вовнутрь. А Овен... Меня вообще шокировал процесс перепрошивки, мало того, что в одной инструкции переставить перемычку а в другой снять (для меня это абсолютно разные действия), так еще и для этого нужно корпус снять! Но не это самое противное, представляете себе отключение ПЛК110-60 от соединений как это написано в инструкции. Хорошо что колодки сьемные, хотя это не панацея.
    Ну ладно, отвлекся, так что там про батарею, вынуть? Припаянную батарею? Ну мож и процессор отпаять и отправить на тестирование? Это не тот подход к которому я привык, не, ну если так скажет представитель Овена, естественно выпаяю лиш бы перетензий потом не было и не имеет значения на гарантии прибор или нет.
    Каша какая-то.
  1. Вышел из строя МВ110-224.1ТД
    от sergeykrylov в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 07.02.2012, 22:58
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 15.12.2010, 08:50
  3. выход из строя мву8
    от Alor в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 25.02.2010, 22:55
  4. буст2 вышел из строя 2-ой канал.
    от fuzzy_l в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 14.12.2009, 07:48
  5. Вышел из строя выход ПЛК
    от den в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 08.12.2008, 09:33
