Показано с 1 по 10 из 21
Тема: Скачать файл из ПЛК
    По умолчанию Скачать файл из ПЛК
    Здравствуйте!
    Тема уже поднималась, но ничем конкретным разговор не закончился.
    Вопрос следующий:
    Есть ПЛК-150. С него необходимо скачать программу. При выборе Чтение из ПЛК и дальнейшем нажатии на Сохранить выдается сообщение: "Последний онлайн сервис был завершён некорректно.
    Номер сервиса:49, Номер ошибки:80, Файл не читается."
    Программа в контроллере рабочая.
    Кто-нибудь знает - как ее оттуда считать?
    Насколько я слышал что из ПЛК программу нельзя скачать, она уже скомпилирована в машинный код ))) но я чайник в этом поэтому подождите может кто откликнется
    Много раз отвечалось. Программу из ПЛК считать НЕЛЬЗЯ.
    Можно скопировать скомпилированный код. Но с ним ничего нельзя сделать.
    У петрова читал что как то сейчас можно в ПЛК заливать программу кодесиса)))
    Заливать-то можно. Для этого у Codesys в меню есть пункт "Source download". И открыть программу в Codesys после этого можно, указав источником "PLC" вместо файла.
    Но если в файловой системе ПЛК отсутствует файл с именем source.dat - это значит, что исходный текст при загрузке программы в ПЛК не заливали.
    Такая же беда. Сырцов программы нет. Можно ли скачать defoult.prg чтобы при выходе из строя оборудования залить на новый плк? Остальные то файлы читаются - retain и т.д.
    можно, нужно копировать 3 файла. Посмотри по форуму, я выкладывал архив с бат файлом и нужными программами для переноса кода в новый плк. Нужно учитывать что при переносе должны совпадать или быть близкими прошивки ПЛК.
    Я этот файл скачал PLC_IO. Как из него восстановить проект, просто открыть в КДС? Сейчас ничего под рукой нет, спрашиваю за ранее.
    вроде 10 раз уже всё было написано в первой теме. Но никто ничего не читает.
    1exan, In_Da_Cher_A Умники-двоешники... Ох! Если в ПЛК есть Source.Dat, то делается так:
    Меню Файл, Открыть.
    В диалоге выбираем открытие проекта Из ПЛК.
    Далее будет предложено выбрать нужный таргет (модель ПЛК) и подключиться к ПЛК по его параметрам связи.
    После этого среда создаст новый проект и загрузит в него исходники из ПЛК.
  1. Где скачать
    от Constanta в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 19.08.2011, 11:15
  2. где скачать орм
    от Боднар Олег Миколайович в разделе OWEN Proces Manager
    Последнее сообщение: 20.07.2011, 07:37
  3. как скачать
    от алекс777 в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 09.01.2009, 22:50
  4. Невозможно скачать файл trm202.zip
    от mihn в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 01.11.2008, 00:32
  5. Ответов: 29
    Последнее сообщение: 02.04.2007, 15:39
