Показано с 1 по 5 из 5
Тема: ПЛК-110-60 глюк . помогите.
    По умолчанию ПЛК-110-60 глюк . помогите.
    Добрый день . У меня слета прошивка с контролера . Поставил последнею 2.14. Не работает. Пишет: нет файла конфигурации. хотя Браузер работает. Не работает USBb и сетевое подключение . Поставил 2.09. Заработало . USB так и не работает. Программа онлаин обновление не делает. ПЛК сбрасывается .Загружаю программу в ПЛК, потом онлайн обновления работают через раз. И программа выполняется Хочу сделать OPC сервер. константы видит . но нету их считывание с ПЛК. В чем дело. Помогите
    прошу пощение 2.09 а 2.10.9
    после прошивки, обязательно требуется переустановить таргеты и в проекте по новой создать конфигурацию, хотя последнее вроде можно обойти
    У меня есть готовый проект. я его записываю в контролер . Там все уже настроено. А глюк с перезагрузкой ?
    Еще нашел что отвалился диод VD14. При запуске динамик очень долго гудит.
  1. Глюк в OwenLogic 1.1.0.12
    от Olex007 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 18.10.2010, 14:17
  2. глюк трм 1а?
    от Тарас в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 24.01.2010, 02:51
  3. Глюк в ПЛК 150
    от Горшунов Сергей в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 19.03.2009, 16:21
  4. Глюк RS-485
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 03.12.2008, 10:31
