Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Создание мнемосхемы диспетчеризации
    Question Создание мнемосхемы диспетчеризации
    Всем здравствуйте.
    Задача такова, есть балка перемещающаяся вдоль прямоугольного цеха с оборудованием. Координаты груза, перевозимого балкой, изменяются как вдоль длины цеха, так и вдоль ширины цеха. (по осям Х, У)
    С контроллера получаются данные о позиции балки в данный момент времени.
    Необходимо составить мнемосхему, на которой бы отражалось текущее положение балки и груза соответственно, соответственно, чтобы изображение балки изменялось в соответствии с ее перемещением.
    Подскажите, используя, какие средства разработки мнемосхемы будет проще всего это реализовать?
    Просто даже не представляю с чего-начинать...
    То есть нужно чтобы на мнемосхеме перемещался некий предмет?
    Это можно сделать, для этого у контролов мнемосхемы есть входы динамизации. Можно динамизировать в том числе положение элемента на мнемосхеме.
    Выглядеть это будет примерно. В дереве объектов на основании получаемых от контроллера координат, вы вычисляете координаты вашего объекта на мнемосхеме. Это можно сделать при помощи модуля "Расчет", "Скрипт C#", "Скрипт ST". Результат передаете на вход координаты контрола.
    Начать нужно с наших видеопримеров:
    http://www.masterscada.ru/?additional_section_id=233
    В них рассказывается и про работу в дереве объектов, и работу со входами динамизации.
  1. Размер мнемосхемы
    от жекон в разделе ПЛК (среда MasterSCADA 4D)
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 17.09.2018, 16:24
  2. Не создаются мнемосхемы
    от rwg в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 11.10.2012, 20:24
  3. система диспетчеризации
    от AntonTrade в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 04.05.2010, 05:43
  4. запуск программ из мнемосхемы
    от иван50 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 21.04.2010, 19:39
  5. Система диспетчеризации
    от Flomaster в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 26.06.2009, 11:34
