Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Модификация ПЛК с транзисторными выходами p-n-p типа
    По умолчанию Модификация ПЛК с транзисторными выходами p-n-p типа
    Достала уже эта коммутация "минусом".
    К примеру:
    Есть необходимость внедрить на предприятие систему на базе плк овен, будь то замена части оборудования вышедшего из строя или внедрения нового узла.
    И начинается возня, у них везде коммутация "плюсом" сответственно весь зип по датчикам и прочему. Подавать на входы плюсы, типа входы универсальные, а с выходов брать минус, както не эстетично.
    И еще много примеров можно приводить, но главное что инженерам не нравится такой подход и они просят предложить им альтернативу овен плк.
    11.01.2009
    Кострома
    3,144
    А реле чем не устраивает?
    95%полупроводниковых часть ключей типа n-p-n.
    Да и перекоммутировать их не сложно.
    Капризничают Ваши инженеры.
    Есть у Овен плата для ПЛК 100. Изменяет уровень сигнала - на +(ПДИМ-8).
    Может к примеру Вам ее использовать.
    Или можно просто резистором к + подтянуть, а Выход как инверсный сделать.
    У меня пару раз заказчик не те датчики купил, я так делал.
    Код:
    Реле не всегда применимо, потому и существуют плк с транзисторными выходами.
    Код:
    Я ж не виноват что большинство производителей исспользуют такой стандарт.
    Код:
    Я с Вами согласен что чаще всего можно както выкрутиться, но не всегда, и в конце концов выглядит это как "залепуха", лиди брезгуют, и видно что имеют на это право.
    Хочется , что называется, решение из "коробки" .
    Здравствуйте.
    Может есть смысл переходить на ПЛК110?
    http://www.owen.ru/catalog/83032437
    К нему без проблем можно подключить p-n-p сигнал. Входы универсальные.
    Последний раз редактировалось Александр Приходько; 20.12.2012 в 08:17.
    Цитата Сообщение от Александр Приходько Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Последний раз редактировалось Зоя; 24.12.2012 в 09:22.
  1. Подключение HT1044ZD3 к ПЛК 73 с транзисторными выходами
    от Леонид в разделе Твердотельное реле
    Последнее сообщение: 02.03.2012, 12:39
  2. ошибка 80.трм154 модификация 03
    от mar154 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 22.10.2009, 09:50
  3. ТРМ151 модификация 05
    от Fes в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 24.10.2008, 10:21
  4. ТРМ-151 Модификация
    Последнее сообщение: 13.10.2007, 14:12
  5. ТРМ10-модификация С3 - вопрос по работе и программированию
    Последнее сообщение: 24.04.2007, 08:15
