Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Подключение HT1044ZD3 к ПЛК 73 с транзисторными выходами
    По умолчанию Подключение HT1044ZD3 к ПЛК 73 с транзисторными выходами
    Можно ли подключать напрямую данное реле к транзисторному выходу плк 73 или есть какието ограничения?
    Почему бы не воспользоваться документацией на приборы, где можно найти информацию и токе транзисторных выходов ПЛК73 допускается до 400мА (страница 11 руководства http://www.owen.ru/uploads/rie_plk73.pdf), и о токе потребления в цепи управления ТТР HT1044ZD3 -не превышает 35мА (http://www.kippribor.ru/?id=244)
    ...и понять что ничего не препятствует применить указанные реле совместно с ПЛК73.
    P.S. А вот блок питания лучше использовать внешний, либо в случае питания от внутреннего блока, проверить чтоб суммарное потребление датчиков и устройств не превышали допустимого для встроенного источника значения тока в 180мА.
    Спасибо за ответ!
    Документацию я читал и о данных параметрах вкурсе, просто решил уточнить на всякий случай!
    Тем не менее 40 просмотров и всего один Ваш ответ, думаю тема многим будет не лишняя!
    Кстати, использовать встроенный источник напряжения самого ПЛК73 или внешний блок питания можно не боясь одновременно и для управления ТТР и для других целей, например питания датчиков. Поскольку входные цепи реле твердотельного имеют изоляцию от цепей коммутируемых на базе оптронов.
  1. управление выходами плк с пк
    от Columbariy в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.03.2010, 09:21
  2. проблема с выходами (плк110)
    от chenamob в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 15.12.2009, 11:21
  3. буст или трм-10 с выходами с3 ?
    от KnDmPetr в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 18.11.2009, 18:55
  4. Подключение датчика с 2-мя токовыми выходами к МВА8
    от dani1978 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 20.01.2009, 09:51
  5. проблема с выходами плк100
    от Радик в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 16.01.2008, 11:41
