Показано с 1 по 10 из 40
Тема: Использование железа ТРМ-202, но свое ПО
    По умолчанию Использование железа ТРМ-202, но свое ПО
    Здравствуйте!
    У меня возникла задача в которой требуется контроллер с:
    - RS-485 интерфейсом;
    - 10 разрядным АЦП;
    - индикатором (достаточно 4-х разрядного семисегментного);
    - встроенным блоком питания;
    - задача простая - достаточно 32 кБайт Flash.
    Нашел очень дешевое решение - использовать для этой цели ваш ТРМ-202.
    Т. е. железо используется ТРМ-202, а программу пишу я сам. Уже разобрался со схемотехникой и программированием RS-485 интерфейса и индикатором. Осталось разобраться с АЦП.
    Планируется установить около 50 штук таких приборов, ваш лейбел (бирку) сдирать и вешать свою.
    Никакой сертификации не требуется.
    Возник вопрос: насколько с юридической точки зрения я имею право на такое использование ваших приборов?
    Цитата Сообщение от GVG123 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    - 10 разрядным АЦП;
    ТРМ202 это не ПЛК. Вы что собираетесь поменять его резидентное ПО? Хотя при наличии высокой квалификации можно сделать все что угодно. В таком случае Label действительно надо поменять, ибо фирма “ОВЕН” к тому, как поведет себя новое изделие никакого отношения иметь не должен, а вся ответственность ляжет на Вас.
    Последний раз редактировалось IVM; 24.11.2012 в 12:47.
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    возьмите лучше Arduino, подберите готовую конфигурацию. Будет дешевле и проще.
    Программа пишется на С. Уже для написал программку в ТРМ-202, которая принимает по RS-485-интерфейсу аналоговое значение по MODBUS и выдает его на семисегментный индикатор. Осталось разобраться с работой АЦП.
    Ардуино у меня тоже есть. Тоже думал использовать адруино, но плюсы ТРМ-202 по сравнению с ардуино:
    - в ТРМ-202 уже встроенный блок питания;
    - в ТРМ-202 уже встроенный RS-485 интерфейс;
    - в ТРМ-202 уже имеется индикатор;
    - ТРМ-202 уже собранное - законченное изделие в корпусе;
    - ТРМ-202 протестированное изделие (использовали более 30 штук ТРМ-202 по его прямому назначению - нареканий по надежности нет).
    Можно купить отдельно ардуино, но будет что-то конструктора-радиолюбителя - проблема с качеством контактов. Можно докупить отдельно и индикатор и преобразователь UART (TTL) в RS-485 и корпус - цена немного дешевле, но все это надо еще собрать.
    Купить 202 за 3штуки разобрать и сделать что то там, а не проще потратится на http://www.owen.ru/catalog/76540788 и вообще ни чего не переделывать
    12,158
    Так ему еще АЦП нужно ,вроде.Остается загадка -а мастер сети кто?
    На Си тогда написано под какое устройство, если это ПК передает аналоговый сигнал, то зачем тогда трм. Если шили своей программой внутренности трм, то почему все же выбран 2-х канальный, одноканальных что ли мало и кстати не только регуляторов, есть и простые измерители
    12,158
    Программа пишется на С Осталось разобраться с работой АЦП.
    А
    Это он пока не разобрался с АЦП выдает на индикатор значения с компа в нужного типа
    Т.е. тупо хочет похвастать что воспроизвел своими руками прошивку данного устройства, ну чтож МОЛОДЕЦ
    Похвастаться не хочу. А просто отвечаю на вопрос - "ТРМ202 это не ПЛК" и т. п.
    Хвастаться буду, когда разберусь с АЦП. С индикатором и RS-485-интерфейсом разобрался довольно-таки быстро, а вот с АЦП придется посидеть подольше.
    Воспроизвести прошивку ТРМ-202 не ставил такую цель.
    Выбрал ТРМ-202 из-за того, что они были у меня в наличии.
    Так никто и не ответил на мой вопрос.
    Собираюсь использовать железо ТРМ-202, а программу писать свою. Бирку ОВЕНовсскую собираюсь убирать и вешать(клеить) свою. Могут возникнуть какие нибудь юридические проблемы?
  1. ПЛК 110, использование RS-232
    от =MiX@$= в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 14.10.2011, 13:26
  2. Использование ЭРВЕН
    от uagd в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 15.02.2011, 09:44
  3. Использование АС4
    от alex_sinjawin в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 10.11.2009, 18:31
  4. Использование PID_2POS_IM_ANR
    от !nferno в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 15.04.2009, 07:24
  5. использование укт38-щ4 с плк
    от S_Max в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 30.03.2007, 08:27
