Есть система учета на базе MasterSCADA. Сервер сбора данных, отдельный MS SQL сервер и несколько клиентов. 2 OPC сервера от Теплокома для ВКТ-7 и ВКТ-5. 5000 DA тегов и 7500 HDA. HDA пополам делятся на часовые и суточные, примерно 700 DA архивируются длительностью в 30 дней.
В последнее время наблюдается такая ситуация: архивы в SQL-сервере отстают от архивов в кэше сервера сбора за ночь приблизительно на 7 часов, т.е. на сервера данные в отчетах и трендах отображаются а на клиентах их еще нет. После остановки сервера данные на клиентах и в SQL появляются. Во вкладке "Статистика данных" видно, что скорость записи в кэш гораздо выше скорости записи в базу данных, иногда загруженность очереди записи превышает 100%. Должны ли все данные из кэша перемещаться в базу, и если да, то с какой периодичность? В настройках программы "период сброса архивов на диск" по умолчанию стоит 10 минут, влияет ли это на работу с базой данных или это только для файловых архивов? "Минимальный период записи" тоже установлен по умолчанию, увеличение ?
По какой причине во вкладке "Данные" у значений выставляется признак качества "Норма - останов", каким образом запустить дальнейших опрос значений?
Параметр "перезапуск ОРС сервера при отсутствии ответа в течении..." работает в случае, если вообще нет ни одного ответа или хотя бы для одной переменной?
Ответить с цитированием
