Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Разбор даты
    Пользователь Аватар для VanoKing
    27.07.2011
    Уфа
    61
    По умолчанию Разбор даты
    В ФБ структурированный текст возможно разобрать переменную time на часы и минуты? очень важно использовать только один выход фб. разбираю несколько входов со временем в одну строковую переменную.
    Time_to_int ставлю не получается перетащить связь с команды типа время на вход фб. Time_to_string тоже не получается
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    RTC1(EN:=M_Time , PDT:=DT#1970-01-01-00:00:00, Q=> , CDT=> );
    Time_RUN:=DT_TO_TIME(RTC1.CDT); (*Преобразуем время и дату во время*)
    Time_RUN_M:=TIME_TO_DWORD(Time_RUN)/60000; (*получаем минуты*)
    Time_RUN_M_p:=DWORD_TO_WORD(Time_RUN_M-Time_RUN_H*60); (*передаем в панель минуты*)
    Time_RUN_H:=TIME_TO_DWORD(Time_RUN)/3600000; (*получаем часы*)
    Time_RUN_H_p:=DWORD_TO_WORD(Time_RUN_H); (*передаем в панель часы*)
    В приложении рабочий пример.
    Можете на основе сделать функцию и загнать в библиотеку
    27.07.2011
    Уфа
    61
    Можно подробнее. Скажите как эту функцию в скаде прописать. Только начинаю знакомиться с программированием на таком уровне.
    27.07.2011
    Уфа
    61
    немного неточное преобразование идет. счас пробую переделать? округляет часы преобразование real_to_int, а там нужно выделить целое число.
    9:59:05 => h=10,min=-1
    Вот немного исправил получилось:
    sec:=mlsek/1000;
    sec:=sec mod 60;
    min:=(mlsek-sec*1000)/60000;
    min:=min mod 60;
    hour:=(mlsek-min*60000-sec*1000)/3600000;
    Последний раз редактировалось VanoKing; 24.08.2011 в 09:30.
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    Использована функция RTC. (см. справку КДС)
    M_Time- команда на пуск(BOOL)
    Можно погонять в эмуляции.
    Кусок вырезан из рабочей программы.
    Последний раз редактировалось lara197a; 24.08.2011 в 09:30.
    27.07.2011
    Уфа
    61
    Можно еще вопрос по теме, а как же обратное преобразование.
    передать переменную время не получилось. Передаю из плк число минут int"ом, какое преобразование нужно сделать чтобы результат видно было в поле значение типа "только время".
    грубо говоря:
    ПЛКвремя(01:23)=>int(83)=> ??? СКАДА(01:23)
    27.07.2011
    Уфа
    61
    вопрос отпал, есть же функция Sec2Time() в блоке расчет
