Показано с 1 по 10 из 12
Тема: сигнал трансформатора тока
    По умолчанию сигнал трансформатора тока
    подскажите с помощью каких устройст ОВЕН возможно передать сигнал с измерительного трансформатора(50/5А) тока в МВ 110-2А?
    ОВЕН такого оборудывания не производит. Посмотрите здесь http://energoma.ru/e854.php
    12,150
    а ПОЧЕМУ нельзя поставить резистор 0,2 Ома на транс и мерить напряжение (до 1в).мощность резистора 5вт. ???- естестественно резистор прецизионный .
    А как будем переходить от переменного напряжения к постоянному?
    12,150
    можно диоды шоттки предложить .Хотя тогда точности большой и быстродействия не достичь,наверное .Правда это смотря для чего нужно ,для защиты или измерения ....
    Последний раз редактировалось rovki; 31.10.2012 в 20:05.
    Так вот и надо поставить предложенное или Чебоксарского производства.
    Производители берут деньги не просто так.
    Покупаем и ставим преобразователи тока. Ссылка на производителя, у них и заказываем http://www.tau2.ru/ipt.html
    Очень удобно.
    Последний раз редактировалось Баженов Николай; 01.11.2012 в 13:25.
    10.12.2009
    Воронеж
    686
    Цитата Сообщение от Баженов Николай Посмотреть сообщение
    Покупаем и ставим преобразователи тока. Ссылка на производителя, у них и заказываем http://www.tau2.ru/iptinstr.html
    Очень удобно.
    Спасибо, давно такой хотел.
    посмотрите еще и этот преобразователь http://www.contravt.ru/?id=12678
  1. овен пкп1 без трансформатора тока
    от plotny в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 01.11.2010, 15:06
  2. помехи трм1 при работе высоковольтного трансформатора
    от Андрей Савкин в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 13.09.2010, 19:30
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.03.2010, 10:00
  4. буст с работой сварочного трансформатора
    от Camypau в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 01.02.2010, 21:06
