Приборы ТРМ1 установлены на водогрейных котлах в качестве регуляторов температуры и защиты при превышении температуры теплоносителя. При розжиге котла (во время работы высоковольтного трансформатора) ТРМ глючит - индикатор мигает - то "error", то прочерки. в общем - прут помехи. Кабель термосопротивления ТМТ 50м экранированный, по воздуху, длинной 1,5 м, отдельно от всех кабелей. заземление котлов - полосой. Переходил на другую фазу, пробовал ставить фильтры по питанию (от высокочастотных блоков питания) - не помогает. В одном из вариантов подключил питание через удлинитель от дальней розетки, термосопротивление в закладной стакан не вставлял, держал в руках, только тогда при работе высоковольтника наводок не было. Вставил ТМТ в стакан - пошли сбои. Подключил питание от автоматики, и держал тмт в руках - тоже сбои. Сломал мозги; подскажите, что делать, может есть хитрые фильтры по питанию или на линию линию термосопротивления.
Ответить с цитированием
