Показано с 1 по 10 из 16
Тема: ПЛК в качестве преобразователя интерфейсов.
    Talking ПЛК в качестве преобразователя интерфейсов.
    Может кому-нибудь пригодится мой опыт:
    Возникла у меня необходимость: изменить несколько параметров в модуле МВА8, подключенному к ПЛК 100. Но вот ведь незадача: драйвера для преобразователя AC4 не захотели устанавливаться под Windows7 x64. Выдается ошибка: «бла бла бла драйвера не подписаны». Можно было бы отключить проверку подписи драйверов, но я решил попробовать из ПЛК сделать преобразователь интерфейсов RS-232 – RS-485 (Слава богу преобразователь USB-to-serial у меня был). В качестве кабеля к компу использовал обычный RS-232 кабель из комплекта, но который я аккуратно раскрутил и разрезал соединение между 4м и 5м контактами. Программа для ПЛК до безобразия простая:
    В конфигураторе создаются два модуля UNM- для Debug RS-232 и RS-485 портов, по событию start выполняется POU start:
    LockDevice(0);
    LockDevice(1);
    Ну а сам PLC_PRG выглядит так:
    VAR
    p0 , p1: POINTER TO RBDATA;
    s0, s1: STRING(2);
    END_VAR
    p0:=GetByte(0);
    p1:=GetByte(1);
    IF p0<>0 THEN
    s0:=RBDATA_TO_STRING(p0);
    SetByte(1, s0, LEN(s0));
    END_IF;
    IF p1<>0 THEN
    s1:=RBDATA_TO_STRING(p1);
    SetByte(0, s1, LEN(s1));
    END_IF;
    Все подсоединив, я запустил конфигуратор МВА, и он заработал сразу. Работает как на 9600, так и на 115200. У метода есть минус: ПЛК работает только с теми настройками порта (скорость, четность и т.п.), которые указаны в конфигураторе. Но зато большой плюс: для изменения в готовой системе не надо делать переподключение: достаточно воткнуть провод в ПЛК, залить в ПЛК программу и готово.
    Возникает вопрос: можно ли с подобными целями использовать USB-device интерфейс ПЛК? У меня пока не вышло. На будущее: написать виртуальный com порт на компе, который связан с ПЛК по Ethernet, чтобы можно было использовать ПЛК в качестве удаленного com-порта. (Ethernet-to-serial преобразователя).
    Всем спасибо за внимание!
    Upd: Поскольку были просьбы, выкладываю проект тут:
    http://www.owen.ru/forum/attachment....1&d=1339222914
    Последний раз редактировалось izwerg; 09.06.2012 в 09:24.
    Молодец!
    Но гораздо проще и бесплатно выкачать пару программ с silab.com, перепрошить VID/PID в AC4? чтобы он стал "родной микросхемой", установить родные подписанные драйвера (они и лучше) и наслаждаться работой!
    10,664
    И если уж решите поэкспериментировать с usb- портом на борту плк, то не используйте дорогуший ноутбук, чтоб потом случайно не разочароваться
    Ельцов Андрей
    Гость
    А еще у нас есть новая версия драйвера, ее можно скачать здесь.
    13.10.2011
    Златоуст
    1,021
    Ха! Позавчера мучился с перекручиванием 485-го туда-сюда чтобы скорость поменять на модулях =) В копилку.
    Дело не только в драйверах. Модули расширения чаще всего используются совместно с ПЛК (по крайней мере мне так кажется). Чтобы настроить модуль нужен АС4 (или АС3 или что-нибудь подобное).
    Теперь - не нужен.
    Мдя.... во многих других не кодесисных ПЛК, связь с устройством на порту контроллера с каким либо конфигуратором, давно нормой считается. ПЛК работает шлюзом из любого интерфейса в любой другой, который физически имеется на борту. (примеры запрещены правилами форума)
    izwerg конечно молодец, а всем продавцам кодесиса, огромный камень в огород.
    Вот только для МОДБАСных модулей, которые идут с завода с одинаковым адресом по умолчанию, такого безобразия делать не надо!
    Thumbs up
    Такой опыт может пригодиться не только для модулей ОВЕН, а и для любого другого оборудования, не имея в конкретной ситуации нужного конвертера интерфейсов.
    Угу. Файлы от 2009г. Сейчас - 2012. Много чего поменялось. Но версия - новая.
    Бурные, продолжительные аплодисменты, переходящие в овацию.
  1. Инсталляция драйвера преобразователя ПР-КП20
    от UriyG в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 25.04.2012, 09:39
  2. ИМС-Ф1 без интерфейсов?
    от Ghost.70 в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 02.03.2012, 19:45
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 26.07.2011, 14:44
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 19.10.2010, 13:11
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 28.01.2009, 17:21
