Показано с 1 по 10 из 26
Тема: Необходимо управление клапанами (25шт.)
    По умолчанию Необходимо управление клапанами (25шт.)
    Подскажите пожалуйста на чем можно организовать управление клапанами соленоидного типа (24в) в плане использования их как оформление площадки с пешеходными фонтами. Что бы была возможность запрограммировать несколько программ/схем работы фонтана, выбор схем работы через web-интерфейс или аппаратно/вручную с кнопки или еще чего, постановка на автоматический перебор программ через заданный промежуток времени и т.п.
    Управлять нужно только открыванием-закрыванием клапана, регулировка давления в системе не предусматривается и примерно установлено на 4БАР.
    Используйте программируемое реле (ПР).
    Спасибо, посмотрю.
    А еще какие нибудь варианты имеются?
    10,664
    Спасибо, посмотрю.
    Плк сотой серии, без аналоговых каналов это плк100
    Посмотрел спецификацию на приборы- у реле 8 выходов, у ПЛК -6. мне же нужно 25 выходов... Что же делать- ставить программируемые реле в количестве 4 штук или ПЛК 5штук ??? сомнительно выглядит.
    или 4 шт ПР110 или ПЛК с модулями ввода вывода ну или же ПЛК110/60. Хотя если не требуется одновременной работы клапанов то можно обойтись и двумя ПР-110
    ПЛК-110-60 не подойдёт - у него 24 выхода.
    Можно взять ПЛК-110-30 и модуль дискретного вывода МУ-110-16Р.
    Получится 28 выходов - 3 останутся в запасе.
    12,153
    Thumbs up
    4 ПР110 12\8 ,однозначно , -12000 рубчиков ,32 выхода ,4 из них на синхронизацию ,останется прозапас 3 выхода.Программу сделаем ,почти за так
    Остальные варианты считайте сами $
    Последний раз редактировалось rovki; 22.10.2012 в 20:22.
    Интересен вариант с модулем дискретизации, только уж если брать, то МУ110-32Р и каким нибудь контроллером к нему.
    А еще лучше к этой связке добавить бы сенсорный экран, с какой нибудь визуальной программкой посредством которой можно выбрать схему работы фонтана (из имеющихся в памяти) и возможностью с этого экрана через программу визуализации запрограммировать пяток своих схем не используя компьютер.
    Вот можно как то с экраном (контроллер все-равно нужен?)?
    зы: клапана конечно же как по одному, так и все одновременно должны иметь возможность открываться.
    Последний раз редактировалось Alexeus; 22.10.2012 в 20:58.
    12,153
    Программу ,то делать кто будет ,она ж не меньше потянет ,чем все железо
  1. укт38 . согласно протоколу необходимо делать запрос.
    от aha в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 28.10.2010, 08:33
  2. необходимо написать программу
    от Shus в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 24.04.2010, 10:53
  3. управление 3-х клапанами
    от Дмитрий в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 26.08.2009, 03:46
  4. необходимо производить замер нагрузки
    от echen в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 20.04.2009, 21:51
  5. 2ТРМ1 необходимо подключить к ПК
    от Ivan2009 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 06.11.2008, 15:17
