Показано с 1 по 10 из 22
Тема: ПЛК110-60 энкодор
    Question ПЛК110-60 энкодор
    При использовании быстрых входов ПЛК110 как входа энкодера,
    появилась необходимость программного обнуления входной переменной.
    Возможно ли это? Или можно обнулить только аппаратно?
    10,602
    про обнуление писалось не раз и примеры и видео было. Ищите поиском
    05.11.2011
    Томск
    192
    Только программно.
    Вот тут пример есть, как реализовать это :http://www.owen.ru/forum/showthread....EE%E4%E5%F0%E0
    Прочитал весь материал по ссылке и пришел к выводу: в ПЛК110-60
    програмно обнулить вход энкодера не возможно, а только по входу "Z".
    напишите свой обработчик, предсказуемее работать будет )) запихиваете его в fast_timer и получаете такое же быстродействие как и у штатного модуля
    11.01.2009
    Кострома
    3,144
    Exclamation
    Легко, через "^".
    Читайте справку CoDe Sys.
    Цитата Сообщение от lara197a Посмотреть сообщение
    Легко, через "^".
    Вы наверное не создавали рабочих проектов.
    Дело в том, что пока есть условие обнуления, энкодер покозывает
    что он обнулен, но стоит убрать условие обнуления, и он показывает
    прежнее значение.
    И еще одна шняга: при вращении энкодере в обратную сторону, он
    выдает значение "535" и ниже, вместо "65535", т.е. "-1".
    Я думаю это не дороботка производителя.
    Последний раз редактировалось nagor; 02.11.2012 в 11:09.
    11.01.2009
    Кострома
    3,144
    извиняюсь, я на быстром счетчике это делал и обрабатывал в таймере 20мкс
    Быстрый счетчик меня не устраивает, т.к. ядолжен определять направление вращения.
    Здравствуйте.
    Энкодер для того и создан, что-бы кроме счёта с него снимать и напрвление.
    Я сделал вот такую простенькую программку работает.
