Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Допустимый размер проекта ПЛК100????
    По умолчанию Допустимый размер проекта ПЛК100????
    проблема появилась после разрастания проекта за мегабайт в загрузке... при попытке записи файликов утилиткой PLC_IO, они вроде как записываются, и даже считываются.... но после перезагрузки контроллера от файлика остается только заголовок и нулевой размер....
    при попытке записать файлик самой программой в контроллере, файлик вроде как записывается и считывается, НО, после перезагрузки контроллера его (файлика) нет вообще, а после процедуры записи появляется непрекращающийся фоновый процесс, забирающий тьму времени, и при наличии исполняемого кода - вешающий ПЛК напрочь...
    по здравому размышлению, можно предположить что записи и чтения происходят с образом диска в ОЗУ, а вот реальной записи на флэш что-то препятствует.... возможно что проект при стартовой загрузке перекрывается с какой-нить служебной областью памяти...
    кодесис не ругается на размер, и на старом контроллере такого эффекта не наблюдается, выскочила на новом, 2011 года... прошивка 2.10.9
    11.01.2009
    Кострома
    3,137
    В настройках целевой платформы есть данные по размерам области памяти.
    Их можно изменять. В частности мне раз приходилось такое делать.
  1. ПЛК100 К-М и ПЛК100 Р-М перенос проекта
    от Malyshevsergey в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 04.09.2012, 23:13
  2. Конвертация проекта из ПЛК100 в ПЛК110
    от Баженов Николай в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.05.2011, 15:07
  3. ошибка загрузки проекта в плк100
    от Ozzz в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 24.05.2010, 07:52
