Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Управление трехпозиционными ИМ
    Question Управление трехпозиционными ИМ
    Есть некоторый регулирующий клапан,со встроенными концевиками.
    Управление клапаном - больше\меньше.
    Вопрос уважаемым форумчанам: может есть у кого опыт преобразования сигнала (0...100 INT) выхода П или ПД регулятора в бинарные переменные больше\меньше.
    Посмотрите библиотеку Pidreg от ОВЕН
    http://www.owen.ru/forum/showthread....3565#post93565
    опыт есть. если что-то непонятно пишите в личку.
    Pidreg не нашел,нашел Pid_reg2 и Pid_Regulators.
    Pid_reg2 под ПЛК 150 не работает,остается Pid_Regulators.
    В Pid_Regulators ФБ VALVE_REG_NO_POS.
    Господа,посоветуйте какой регулятор выбрать (П,ПД,ПИ,ПИД) для управления трехпозиционным клапаном в замкнутой системе теплоснабжения.
    Будет ли VALVE_REG_NO_POS корректно работать с PID из UTIL скажем?
    При подключенном ПЛК VALVE_REG_NO_POS отрабатывает,но как убедится
    корректна ли программа имея на столе лишь ПЛК?
    Пробовал на библиотеке овен построить регулятор, но там замудренно как-то все. Лучше мне кажется взять PID из Util и сделать обвязку для преобразования в ШИМ. Регулятор наверно должен быть ПИД(почти с нулевой дифференциальной составляющей)
    Cool КЗР больше/меньше
    Попался контур ГВС с очень маленьким ходом регулирования. Написал алгоритм управления, который подбивает импульсами привод КЗР и постоянно выжидает анализирует тенденции по температуре.
    Вход:
    IN:REAL;//Выход с аналогового регулятора PID
    Выходы:
    OUT_OPN:BOOL;//Команда на открытие привода КЗР
    OUT_CLS:BOOL;//Команда на закрытие привода КЗР
    Ниже даю блок-схему (автомат состояний) (схему исправил)
    • Тип файла: png shem.png (181.7 Кб, Просмотров: 7)
    Последний раз редактировалось krollcbas; 22.11.2025 в 22:07. Причина: исправил схему
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав
    Вход:
    Выходы:
    Почему не симметрично... Из 10 в 6 есть, а из 2 в 6 нету?
    Спасибо за Вашу внимательность. На деле, в алгоритме, такая связь есть, исправлю схему
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав
  1. ПЛК 73 управление ИТП
    от Rocker_4 в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 30.01.2012, 11:16
  2. управление по смс
    от Максим Заборонкин в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 22.12.2010, 10:38
  3. управление плк из пк
    от AWA1971 в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 04.12.2009, 13:08
  4. управление ТРМ 151
    от Shad в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 02.04.2009, 15:45
  5. Управление 3-х поз. ИМ
    от Alor в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 28.11.2007, 19:04
