Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Прблема с подключением МСД-100
    Пользователь Аватар для GSM73
    11.11.2010
    МО Красногорск
    41
    Exclamation Прблема с подключением МСД-100
    Приобрели модуль! Проблема с подключением конфигуратора. Пишет не могу открыть порт! Связь USB>AC4>RS-485>МСД-100. АС-4 рабочий с другими приборами (МВ110-8А, МУ110-8Р) соединяется на ура! Порт менять пробовал! Не помогает! ОС Windows 7.
    18.08.2008
    Екатеринбург
    992
    Скорость обмена с МСД100 д.б. 9600, адрес 210 или 0 (типа широковещательный).
    11.11.2010
    МО Красногорск
    41
    Да нет! Я все попробовал! Не катит! Вот скрин! Пробывал на другом компе Винда 64бит Требует цифровую подпись драйвера АС-4!
    Последний раз редактировалось GSM73; 18.04.2011 в 13:06.
    Ельцов Андрей
    Гость
    Цифровую подпись требуют многие операционки.
    Можно устанавливать без нее.
    11.11.2010
    МО Красногорск
    41
    Все! Удачно закончились мои эксперементы! Пришлось снимать с оборудования АС-3М и проблема решилась! Все нормал! С АС-4 не хочет!
    Всем спасибо!
    Ельцов Андрей
    Гость
    К Вам просьба.
    Попробуйте с АС4 запустить программу от имени администратора.
    11.11.2010
    МО Красногорск
    41
    Да пробовал! Правой кнопкой мыши! Не хочет! С рабочего стола ярлык запускал и с каталога программы! Неа! Попробую домой взять мб там пойдет! Все остальное с АС-4 работает на ура! МСД супер! Вот только в xcoder добавить распечатать и возможность составить график по каналам!
    Емае! Опять засада! Начал с утра настраивать рабочие параметры с последующей установкой на оборудование! Бабах! Начал подавать питание модуля, только вилку в розетку воткнул! Вчера все было Оккей! Напругу в сети померил 229в. Придется в гарантийку вести! А так все было красиво!
    Последний раз редактировалось GSM73; 20.04.2011 в 10:07.
    Снимите аккуратно крышку МСД-100, посмотрите что именно сгорело? Лучше фотку сделать.
    Максим Крец
    Компания ОВЕН
    Руководитель направления “Контрольно-измерительные приборы”
    skype: m.krets
    e-mail: tech@owen.ru
    11.11.2010
    МО Красногорск
    41
    Тинька вскрылась!
