Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Снифить Модбас на RS485
    Пользователь Аватар для drvlas
    30.09.2010
    Киев
    700
    По умолчанию Снифить Модбас на RS485
    Есть проблема в работе двух устройств по модбасу (мастер - ПЛК100). Для диагностирования неплохо бы посмотреть, что там между ними летает. Нужно подключиться к линии RS485 и выводить в комп весь траффик.
    Кто может указать софт для этого?
    Спасибо!
    10,602
    PeakHMI MB TCP/Serial Slave Simulators думаю сможет помочь http://www.hmisys.com/
    30.09.2010
    Киев
    700
    Или я не понимаю, или это не совсем то. Вижу там симуляторы слейва.
    Мне не нужно симулировать ни мастера, ни слейва. Они физически существуют и весело гутарят по RS485. Я же хочу сбоку-припеку подцепиться (типа осциллоскопом) и позырить, об чем речь. Если это возможно...
    10,602
    я уже разобрал стенд, если коротко, то у меня один плк опрашивает второй плк, я подцепил АС-4, открыл симулятор в нем открыл коммуникационный монитор, установил галочку Show message Raw и наблюдал как гоняются пакеты, мне показалось этого Вы и хотели. А скачать прогу, соответственно в разделе Download последний в списке
    30.09.2010
    Киев
    700
    (задумчиво) Да... Именно этого...
    Попробую. Спасибо!
    10,602
    Пожалуйста, пользуйтесь на здоровье
    Как раз хотел создать похожую тему. Может быть, кто-нибудь подскажет, есть ли программы для тестирования соединения modbus прямо с контроллера? Ну, т.е. программы, которые запускаются непосредственно на контроллере.
    Например, которые в цикле прогоняют разные функции modbus по разным диапазонам регистров и какой-нибудь лог пишут (можно и без лога, просто посмотреть хотя бы из codesys'a).
    Не всегда же есть под рукой переходник для заворачивания RS-485 на ПК. :-)
    10,602
    Для этого надо уметь работать с портом через библиотеки, слушайте что приходит в порт и анализируйте, тем более модбас, там всегда известно сколько байт посылка
    Гхм. Я понимаю, что можно покурить мануалы к библиотекам для работы с modbus'ом "руками". :-) И, накатав что-то свое простенькое, смотреть.
    Вопрос заключался немного в другом, "есть ли готовая программа для codesys, которую залил в контроллер и она тебе кажет ситуацию". Т.е., вдруг кто-то уже озадачивался такой проблемой и написал свое эффективное решение.
    10,602
    думаю что нет
  1. Работа с модбас
    от alek4322 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.03.2012, 08:06
  2. ип 320 модбас адреса
    от Smpl в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 13.05.2010, 08:51
  3. МВУ МВУ анд Модбас РТУ
    от SMH в разделе Разработки
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 21.10.2008, 13:57
  4. Модбас и частотники
    от Сергей71 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.07.2008, 16:02
  5. ПЛК модбас и ИП320
    Последнее сообщение: 09.04.2008, 13:31
