Показано с 1 по 10 из 19
Тема: Опрос ПЛК 304 Modbus
    По умолчанию Опрос ПЛК 304 Modbus
    Прошу Вас помочь нам по следующему вопросу. Для реализации одно из щитов автоматики пытаемся произвести исследовательскую работу.
    У нас в наличии:
    1. ПЛК 304
    2. Панель оператора Weinnek
    3. Модули сбора дискретных и аналоговых сигналов
    Коротко опишу чего нам надо в итоге добиться:
    1. ПЛК через порт (P1 RS-232/485) будет опрашивать по Modbus протоколу (RS-485) в режиме мастер модули сбора дискретных и аналоговых сигналов.
    2. Панель Weinnek через порт LAN по протолку Modbus TCP в режиме мастер будет опрашивать ПЛК 304.
    Просьба к Вам следующая. Из всей представленной на Вашем сайте информации мы так и не поняли, как нам осуществить опрос ПЛК с панели оператора в режиме и как опоросись с ПЛК модули ввода дискретных и аналоговых сигналов. Не могли бы Вы нам выслать подробную инструкцию по настройки портов ПЛК для передачи и приема данных по протоколу Modbus.
    10,663
    я вот читая документацию все нашел, может как то ссылка http://www.owen.ru/forum/attachment....0&d=1344442289 поможет и в целом тема http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=11797
    по поводу опроса через последовательный порт:
    http://www.owen.ru/catalog/19944443
    пятая тема
    для опроса в режиме TCP-slave можно использовать средства кодесис: добавляете устройство Ethernet, ему добавляете устройство ModBus TCP slave. далее делаете привязку переменных и можно опрашивать с панели. Обратите внимание что память регистров будет разделена на области ввода и вывода (т.е. результат запроса на чтение одного и тогоже регистра 3й и 4й функциями будет различный)
    Коллеги спасибо большое с вопросом опроса ПЛК 304 по TCP разобрался. А вот с опросом из ПЛК модулей пока нет. Вернее с модулями то мне все понятно, а если например у меня есть ТРМ 202, то как быть?
    10,663
    Читаете руководство на 202, в конце приведена таблица регистров и дальше все как везде, с одним лишь уточнением, в 202 фиксированный стоп бит для РТУ
    Это если по моему варианту
    capzap я правельно понял из ролика http://www.owen.ru/forum/attachment....0&d=1344442289, что для связи ПЛК с другими устройсвами также можно использовать стандартные средства CS3.
    10,663
    я про это и веду речь, а можно самому организовать обмен, открыть порт и посылать запросы, принятые ответы разбирать по соответствующим переменным, но надо знать протокол модбас и уметь строить/разбирать посылки
    Спасибо большое!!!
    Почему при добавлении средства кодесиса modbus TCP slave нельзя сформировать больше 40 регистров?Можно ли как-то это обойти?ПЛК308
    Последний раз редактировалось sink3d; 13.09.2012 в 09:59.
    Можно вот патч в приложении
  1. Опрос нескольких устройств по modbus
    от gias67 в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 26.11.2018, 15:48
  2. Modbus опрос ПЛК
    от Len_ss в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 22.10.2013, 08:34
  3. Опрос прибора ИМ2300 по проколу MODBUS
    от AntonTrade в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 28.05.2012, 18:54
  4. МДВВ - опрос по ModBus
    от Андрей Косоротов в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 28.05.2010, 18:03
  5. опрос ТРМ138 по modbus
    от stanley в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 19.04.2010, 04:57
