Показано с 1 по 10 из 17
Тема: Непонятный глюк при работе rs232 ПЛК304
    21.03.2011
    176
    По умолчанию Непонятный глюк при работе rs232 ПЛК304
    Господа знатоки, помогите разобраться в ситуации. Для разработки системы сделал тестовое устройство на AVR. Из ПЛК304 по RS-232 посылаю данные, посылка состоит из четырех байтов: 1-адрес, 2-номер посылки, 3 и 4 - контрольная сумма. Устройство принимает посылку, если контрольная сумма совпала и адрес принадлежит ему, то устройство посылает 44 байта: первые два те же, затем 40 байт инфы, для теста это числа 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и так до 40 в 16й системе (то есть последнее 16#40)? последние 2 байта - контрольная сумма. В итоге вроде бы всё работает правильно, НО если номер посылки 0, то в ответ вместо него приходит 16#C0. Проверял на компе - устройство отвечает правильно. Какие варианты?
    PS: проверил только что - с компа из терминала те же самые данные, что и от устройства, принимаются корректно.
    Последний раз редактировалось nestor; 29.08.2012 в 18:09.
    21.03.2011
    176
    Так так так, кое что проясняется, только не пойму что) В ответной посылке в информационных байтах не было нулей, я заменил некоторые байты на нули, и как вы уже догадались - вместо них принимается 16#C0, хотя контрольная сумма, повторюсь, вычисляется верно (подоздреваю, что если бы она содержала нули, то они также заменились бы на С0). Мистика или этому есть разумное объяснение?
    Banned
    10,664
    т.е. слейв некоторое самодельное устройство и от него приходят не нули.
    Логичнее всего использовать эмулятор модбас слейва для ПК, чтоб убедиться что виноват в такой проблеме ПЛК а не Ваш слейв
    21.03.2011
    176
    я не писал, что протокол модбас. Так что проверить невозможно. А терминал то чем не устраивает? по отдельности устройство и плк работают.
    Последний раз редактировалось nestor; 30.08.2012 в 06:39.
    Banned
    10,664
    в модбасе в посылках тоже присутствуют нули, поэтому если это виноват ПЛК должен наблюдаться тот же эффект, если это внешнее устройство тогда надо им заниматься, но судя потому что приходящяя контрольная сумма совпадает с проверкой на плк, пакеты неправильно формирует слейв
    21.03.2011
    176
    наверное Вы меня не так поняли - ПЛК считает контрольную сумму от принятых байт, среди которых нет нулей, и эта контрольная сумма не свпадает с той, которую отсылает устройство (а её он отсылает правильно). Насчет эмулятора модбас - и правда, не подумал, что нули там есть, проверю конечно, только наверное смысле нет, как я уже говорил - устройства отдельно работают прекрасно, в терминалах проверял, нули на контроллер приходили. Кстати в ПЛК110 такого не наблюдалось.
    скорее всего вы формируете строку - не массив байт и используете функцию len. В кодесис конец строки - как в "C" - символ с кодом 0. Скорее всего получается длина строки 0 - и посылка не правильная.
    21.03.2011
    176
    что то подобное я читал, попробую копнуть в этом направлении
    21.03.2011
    176
    в чем же тогда отличие 304го от 110го? как я ссказал - со 110 нет проблем
    Уточните пожалуйста, какой у Вас ПЛК - PLC304 или PLC304M01?
  1. Глюк в OwenLogic 1.1.0.12
    от Olex007 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 18.10.2010, 14:17
  2. глюк трм 1а?
    от Тарас в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 24.01.2010, 02:51
  3. плк100, глюк
    от AVit в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 05.05.2009, 20:00
  4. Глюк в ПЛК 150
    от Горшунов Сергей в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 19.03.2009, 16:21
  5. Глюк RS-485
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 03.12.2008, 10:31
