Показано с 1 по 4 из 4
Тема: ПЛК-160 аналоговые входы подвисают
    По умолчанию ПЛК-160 аналоговые входы подвисают
    Здравствуйте!
    Использую два аналоговых входа на 160-м контроллере (ток петля 4-20мА, питание от контроллера). Пока использовал один вход - все было нормально. Сейчас зависают, со значениями стремящимися к нулю. Восстановить работу удается отключением/включением питания или командой "сброс" из CoDeSys. Зависания опроса происходят по 2-3 раза в сутки.
    Прецеденты были у кого-нибудь?! Предложения и пожелания
    Модераторы молчат...
    Уже к этому времени:
    -установил 2-х канальный блок питания датчиков с гальванической развязкой;
    -проверил и улучшил заземление экранных оплеток кабелей от датчиков;
    -установил фильтр в цепи питания ПЛК (цепь 220В).
    И все равно по несколько раз в сутки аналоговые сигналы слетают в ноль, при чем теперь работа входов через 30-50 минут восстанавливается...
    10,652
    а в проекте пока только эти два сигнала или кроме этого еще логика крутится? Если зависает всё, то прочитайте темы про добавление в конфигурацию модуля button
    Столкнулся с той же проблемой. зависают аналоговые входы, но вся логика работает.
  1. Аналоговые входы на ПЛК 160
    от desperadoes в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 07.09.2015, 15:17
  2. Аналоговые входы
    от shindax в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 12.10.2011, 09:46
  3. Аналоговые входы
    от Vic в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 15.04.2009, 12:34
  4. аналоговые входы
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 01.05.2008, 22:22
  5. Аналоговые входы ПЛК
    от Jeka в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 25.01.2008, 14:24
