Показано с 1 по 10 из 14
Тема: О переменных VAR_GLOBAL
    По умолчанию О переменных VAR_GLOBAL
    Доброго всем времени суток. Просветите. В подпрограмме объявил переменную как GLOBAL (и комментарий написал) Только в вкладке GLOBAL_VARIABLES она не появилась. Но ассистент ввода по F2 ее показывает и она именно VAR_GLOBAL(там нет комментариев. а жаль). Где ее можно увидеть вместе с комментарием и вывести на печать?
    Так потерялись несколько переменных в разных POU.
    Заранее благодарен.
    Последний раз редактировалось Алексей Александрович; 21.08.2012 в 07:34.
    Заранее благодарен.
    Глобальные переменные можно объявлять только в разделе Global Variables на вкладке Resources, на то они и глобальные.
    Последний раз редактировалось IVM; 21.08.2012 в 10:27.
    Но другие уходят туда автоматически после ассистента ввода (Ф2) из тех же ПОУ. В чем разница между двумя переменными может быть?
    Последний раз редактировалось Алексей Александрович; 21.08.2012 в 10:33.
    13.10.2011
    Златоуст
    1,017
    А что это за вкладка? Знаю только про вкладку «Ресурсы», содержащую помимо прочего ссылку «Глобальные переменные», под которой и обнаруживаются, как ни странно, глобальные переменные. Объясните по шагам, куда вы нажимаете, что вводите и чего от этого ждёте.
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,209
    ... или проект выкладывайте
    Объявления таблицей ?
    13.10.2011
    Златоуст
    1,017
    Тоже подумал, но в POU глобальные переменные таблицей не отображаются, а в своём окне они и в таблице VAR_GLOBAL, а не GLOBAL_VARIABLES.
    GLOBAL_VARIABLES вкладка в ресурсах. Я ввожу новую переменную возникает окно "объявление переменной" выбираю VAR_GLOBAL ну и прочее... ОК. И она появляется в GLOBAL_VARIABLES вкладка в ресурсах. А некоторые переменные тоже самое но они не появились. Но по ф2 они есть. А где они объявлены не могу найти. У меня тут будет их сотня и больше мне надо их напечатать с комментариями а то запрыгаюсь между окнами
    заведите себе модбас для этих целей
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,209
    А некоторые переменные ... не появились. Но по ф2 они есть.
    Чудо какое-то. Видишь суслика ? А он есть.
    Показали что-ли бы
    Последний раз редактировалось Валенок; 21.08.2012 в 13:04.
    13.10.2011
    Златоуст
    1,017
    Я изрядно удивился когда в файле проекта обнаружил имена давно удалённых переменных. Перекомпиляцией они не удалялись — только экспортом всего в чистый проект (exp-файл). При этом файл проекта легче стал. Может, тут что-то похожее.
    Последний раз редактировалось Yegor; 21.08.2012 в 13:36.
  1. Файл переменных
    от инок в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 30.07.2012, 11:47
  2. Опрос переменных
    от ck1zy в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 10.06.2011, 10:27
  3. Адреса переменных
    от clombus в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 12.01.2011, 12:59
  4. Значения переменных bad
    от AndrRus в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 04.07.2009, 00:37
  5. Var_global Retain Persistent не сохраняется
    от Voronok в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 04.12.2008, 14:21
