Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Опрос переменных
    По умолчанию Опрос переменных
    Есть несколько переменных которые опрашиваю с помощью OPC-сервера. После запуска проекта переменные получают некоторое значение от сервера, но обновляться не торопятся. Копался в настроиках самой Скады и вроде как все должно работать но опрос не идет. Вопрос - почему?
    Проверял MatrikonOPC Explorer сервер работает стабильно, опрос и запись идет, но не в Скаде.
    Подскажите в чем может быть дело? Невнимательность?
    PS. Использую MasterScada 3.3 MaxRealiseDemo
    PSS. Может лучше на RT32 перейти?
    Снимите галочку "Синхронный опрос", и лучше сначала проверьте работу с выключенным полным опросом.
    Почему у вас включена периодическая запись? Лучше использовать по изменению.
    Проекты лучше создавать в Demo, если точек будет достаточно можете поставить RT32
    Спасибо, сегодня опробую отпишусь.
    Даже не знаю, пробовал по-всякому.
    OPC-сервер опрашивает 5 ПЛК(в каждом от 10 до 30 переменных), но возможно скоро их количество увеличится до 7. Просто подумал что MaxRealise будет лучше, как никак полная версия хоть и демо.
    Все было банально. Из-за большого кол-ва переменных обновление оных идет с очень большим интервалом что и приводит к задержке. Сделал опрос по команде и проблема решилась.
    Несовсем понятно что именно вы сделали - включаете полный опрос по команде? Вы отключили синхронный опрос, включили запись по изменению?
    Приложите проект.
    Сделал включение опроса по команде. Дело в том что мне не нужен одновременный опрос всех ПЛК сразу, а только одного после вызова мнемосхемы. Запись сделал по изменению.
    Возник следующий вопрос: все переменные имеют размер WORD. И при чтении я вижу не 1 а 256. На скриншоте представлен пример мнемосхемы. Вопрос в том - есть ли способ все считываемые переменные делить на 256?
    И еще вопрос вдогонку - на скриншоте можно видеть сообщение которое выскакивает при запуске проекта. При этом все работает но все равно немного раздражает.
    PS. Возможно проект немного не тот, рабочий компьютер немного засорен, поэтому может быть не сохранился.
    Последний раз редактировалось ck1zy; 08.06.2011 в 19:53.
    В приложенном проекте у вас включен синхронный опрос, запись по периоду, включен полный опрос и дата проект 30 мая.
    Не совсем понятно в чем проблема.
    Поделить значение на 256 можно используя модуль расчет. Также рекомендуем также использовать не график, а модуль тренд.
    Какая-то ошибка записи при старте. Приложите проект.
    Дата на рабочем компьютере(очень древнем) стоит 31 мая 2010. После каждлго ребута/перезагрузки изменять на актуальную смысла нет, да меня это и не беспокоит.
    Модуль расчета
    Где такой наити/почитать?
    Чем тренд лучше/удобней графика?
    PS. Приложил проект+OPC-драйвера(на всякий случай).
    У вас выполнение объектов выполняется периодически. Лучше использовать режим "по изменению" (закладка "Опрос" объектов).
    Расчет добавляется через контекстое меню объектов. Пример его использования есть в видео примере:
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=10704
    Подробнее можете прочитать в справке
    Функциональнее.
    У вас ни на переменной не включена архивация. У вас просто мониторинг? Просмотр исторических данных не нужен? Если не нужен то тогда можете использовать график, если нужен просмотр - то тренд.
    Как-то сразу и не заметил, спасибо.
    Архивация не требуется ибо сеть будет использоваться редко.
    И опять же вопрос: ошибку можно как-то убрать?
    Последний раз редактировалось ck1zy; 10.06.2011 в 12:50. Причина: добавлено
