Показано с 1 по 4 из 4
Тема: GPRS & ПМО1
    По умолчанию GPRS & ПМО1
    Всем доброго время суток. Есть проблема с организацией связи через модемы Овен.
    Задача : передача архивных данных с тепловычислителя СПТ 961-2 на диспетчерский пульт. Интернета у диспетчера нет.
    Выбрали два модема Овен ПМ01 и режим обмена данными с помощью соединения по CSD. Командами гипертерминала ATE0, ATSO=1 и AT&W отключили эхо, включили автоподъём трубки и записали изменения на передающем модеме со стороны тепловычислителя.
    Даём команду ATD87019081427; в ответ получаем ОК
    Даём команду ATD87019081427 в ответ получаем NO Carrier.
    В тех. поддержке сказали, что это отключена функция передачи данных и факсовых сообщений и нам необходимо обратится к оператору сотовой связи. Обратились. Никаких изменений. Либо такие технари у оператора сотовой связи Kceell (Казахстан), что не могут настроить эту услугу, либо мы делаем, что-то не так. Подскажите что...
    Второй вопрос, если дело всё-таки в операторе, то мы хотим попробовать режим передачи данных по GPRS (он точно работает). Но из инструкции и примеров всё-таки мало что понятно как это настроить. Шаги подробные желательно...
    1) Что требовать от оператора? Чтобы он предоставил точку доступа?(Это IP адрес? (Динамический или статический, или без разницы?))
    2) Использование сиволов "" или <>, - это обязательно для синтаксиса
    при вводе команд? Потому что в инструкции, например, указано ATD<номер>, а в действительности номер указывается без скобок...и т.д.
    В-общем для "особо одарённых" попонятнее бы хотелось бы...
    10,649
    http://www.owen.ru/forum/showpost.ph...38&postcount=6
    Здесь посмотрите может поможет
    22.03.2012
    Лермонтов
    360
    Если используете режим GPRS, то должен быть минимум 1 статический IP: или на сим-карте (запрашивается у оператора), тогда ПК - мастер, или на ПК, тогда ваш тепловычислитель будет мастером.
    Еще можно почитать документы
    Руководство SIM300
    Список AT-комманд.
    Еще вопрос: включена ли функция автоподъема трубки на модемеи (ATS0?), на который вы звоните?
    А то, может, он трезвонит и трезвонит, ответа нет, вот и пишет Но Кериер.
    Последний раз редактировалось Рабиндранат; 15.08.2012 в 11:39.
    Прочитал в примере по GPRS, что при использовании модема, порт Ethernet должен быть отключен. А я изначально планировал Ethernet как основной канал связи, а модем в качестве резервного. Для ПЛК 150. А теперь, что придумать не знаю...
  1. gprs+sms
    от CLPE в разделе Эксплуатация
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 30.07.2015, 11:13
  2. GPRS
    от Сергеев Василий в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 21.07.2011, 06:51
  3. ПМо1 проблема
    Последнее сообщение: 25.06.2011, 07:40
  4. Gprs & Plc
    от K.I.V. в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.07.2009, 11:43
  5. ПЛК 150 и GPRS
    от РоманычЪ в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.08.2007, 10:25
