Показано с 1 по 10 из 17
Тема: gprs+sms
    По умолчанию gprs+sms
    PLC110-gprs-lectus
    Суть в том, что все сигналы передаются через gprs на ПК+при аварии должны уйти смски на 7 номеров.
    Работает сутки - падает, помогите разобраться где ошибка.
    Проект прикрепляю.
    вроде у ПМ-01 есть настройка раз в сутки перегружаться, видимо в проекте неучтена эта особенность и соединение не восстанавливается, а может и вообще плк виснет
    Раз в сутки по дефолту модем должен перезагружаться, "в проекте неучтена эта особенность" как это можно учесть? Я полагаю, если ПЛК видит модем, то автоматически должен коннектит к gprs. ПЛК не виснет - вся автоматика работает, кроме модема.
    Не могу точно отследить в какой момент времени перестает работать модем, написал раз в сутки, но это примерное время.
    Последний раз редактировалось CLPE; 17.05.2012 в 08:40.
    модем может виснуть при отправке смс к примеру, помогает подавать команду ctrl+Z несколько раз пока не придет ответ ERROR. Иногда нарушается синхронизация с модемом, помогает команда АТ, причем возможно подать её надо не один раз. При перегрузке модема, должны происходить обычные проблемы с последовательным поротм, в таких случаях на ПЛК вероятнее всего надо закрыть порт и открыть по новой. И что подразумевается под словами: "видит модем, значит автоматически коннектит", соединение Вы устанавливаете АТ-командами принудительно, какой здесь автомат. Проект Ваш еще не скачивал, может конечно у Вас и есть какое нибудь решение в этом направлении
    Постараюсь учесть это.
    Правильно, но эти ат команды плк сам посылает из файла exconfig.
    Решил при отсутствии ModemLineStatus = 3 в течении часа или при ModemFault = 1 в течении минуты сделать перезагрузку модема
    Кто-нибудь осуществлял проекты по управлению ПЛК по GPRS и SMS (СМС) одновременно. Так чтобы ПЛК был соединен с сервером в интернете (SCADA система) по GPRS и в то же время управлять/мониторить ПЛК можно через SMS? Вся система на одной SIM- карте => один модем ПМ01.Выход в интернет по динамическому IP. Быстродействие всей системы не принципиально.
    Если применяли, то какие библиотеки использовали. Если оборудование не Овен, то какое?
    Последний раз редактировалось Радонежский; 22.07.2015 в 13:00.
    Кто-нибудь отзовись!!!
    Можно сделать вывод, что модем ПМ01 используется либо как для SMS рассылки, либо для TCP/IP соединения по GPRS. Одновременное применение двух вариантов на практике мало где встречается. Это обусловлено тем, что требуется прописывать относительно сложный код (работать с АТ командами модема). При использовании GPRS ресурсы ПЛК загружены и интерфейс Ethernet использовать не рекомендуется. В итоге выход в локальную сеть проще организовать через оборудование сторонних производителей (Wi-Fi; 2G и 3G роутеры ), а модем ПМ01 использовать в качестве приема/отправки SMS .
    На мой взгляд существует теоретическая (я не реализовывал) возможность в модем ПМ01 записать JAVA- приложение, которое будет держать канал связи. Это реализовано в модемах IRZ. Если самостоятельно попытаться разобраться, то потребуется знания языка программирования.
    24.07.2012
    Россия
    1,489
    Question
    Как связаны GPRS и Ethernet???
    Откуда такая информация??
    или использовать модемы не овен. По сути нам дали простой чип с интерфейсом rs485 в красивом корпусе за большие бабосы с управлением через AT команды....
    Можно поподробней? Интересно.
    Последний раз редактировалось Scream; 28.07.2015 в 10:00.
  1. GPRS
    от Сергеев Василий в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 21.07.2011, 06:51
  2. Gprs & Plc
    от K.I.V. в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.07.2009, 11:43
  3. Gprs
    от mettled в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.04.2008, 08:13
  4. плк - Gprs?
    от vcc в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 16.01.2008, 14:35
  5. ПЛК 150 и GPRS
    от РоманычЪ в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.08.2007, 10:25
