Показано с 1 по 10 из 22
Тема: Фильтрация сингналов
    По умолчанию Фильтрация сингналов
    Здравствуйте!
    Я начал учиться программировать в среде CoDeSys v2.3 несколько дней назад.Мне дали задачу "фильтрация сигналов".Но я не знаю с чего начать.
    Помогите пожалуйста!
    постановка задачи из разряда иди туда незнаю куда, найди то незнаю что и чем бы ты не занимался лишь бы к отбою "устал"? Выглядит с ваших слов так)))
    Ну ладно уж. Все мы через это проходили.
    Описывайте какой сигнал и зачем фильтровать? Что с этими данными делать?
    сигнал аналоговый.например x = [2 80 6 3]
    и после протекания через фильтр( например медианный фильтр),получится такой сигнал y = [2 6 6 3]
    Есть там блок LIMIT называется. Используй его.
    Интересно, как Limit использовать? Он вроде бы в диапазон рабочий попадает)?
    Цитата Сообщение от sirntpu Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Для начала прочтите книгу И.В.Петрова "Программируемые контроллеры". Она есть в Internet.
    спасибо.я буду читать
    Последний раз редактировалось sirntpu; 07.08.2012 в 12:02.
    видимо, помогло. почитаю и я, а то аналоговые входы мерцают, например, скорость (4-20 мА, от 0 до 1470 об/мин) при нулевой реальной скорости AI выдает ток на примерно 2 об/мин. Как с этим бороться?
    Думаю, что 2 об/мин - это в пределах погрешности входа и датчика. Можете сами обработку написать вычесть 2 об/мин от получаемого значения, коэффициент наклона и т.д.))) Только на другом датчике уже погрешность может быть другой и там будет допустим 1 об/мин и т.д.
    Или еще вариант обнулять значение при отключенной установке по условию.
  1. фильтрация аналогового сигнала
    от alexx12 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 01.07.2010, 13:27
