Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Связб Lectus c ПЛК150
    Подскажите пожалуйста. Хочу подключиться с помощью Lectus OPS/DDE к плк 150 через rs232 debug. Параметры связи выставляю. В контроллере программу прописываю под модбас слэйв как положено. Но лектус не общается с контроллером. При этом коде сис спокойно связывается по этому же порту. Существуют ли какие нюансы при подключении контроллеров овен к лектусу? Функции чтения записи 3 и 16 или поменять и т.п. Заранее благодарен.
    Для связи по Debug нужно использовать другой кабель (без перемычки).
    Подробнее вам расскажет техподдержка ОВЕН.
  1. OPC-сервер Lectus и ПЛК-150
    от Василий Власов в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 29.11.2012, 14:39
  2. Lectus tcp ip
    от Columbariy в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 05.04.2012, 15:11
  3. MAM->ПЛК->Lectus OPC
    от Crizlo в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 18.10.2010, 11:31
  4. ПЛК150, Lectus и переменная
    от zx123 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 09.03.2010, 10:37
  5. Lectus + >10 Овенов
    от drbril в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 20.04.2009, 10:41
