Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Перед ПЛК160 вылетают предохранители на 0,5 А
    13.10.2011
    Златоуст
    1,017
    По умолчанию Перед ПЛК160 вылетают предохранители на 0,5 А
    Здрасьте!
    Монтажники интересуются, почему при заявленной потребляемой мощности не более 40 ВА перед ПЛК160 (модель на 220 В) в момент включения вылетают предохранители на 0,5 А. На 1 А хватает.
    Последний раз редактировалось Yegor; 31.07.2012 в 11:33.
    Это характерно практически для всех устройств "ОВЕН" с импульсными источниками питания (ИИП). Проектировщики ИИП не удосужились ограничить пусковой ток. По этой причине в момент подачи питания возникает бросок тока, амплитуда которого превышает номинальное значение минимум в 5 раз. Техподдержка “ОВЕН” предлагает пользователям ограничивать пусковой ток внешним резистором или термистором. Непонятно, что мешает разработчикам "ОВЕН" разместить термистор на плате ИИП. Типовая схема входной цепи ИИП приведена во вложении.
    • Тип файла: gif 1.gif (6.2 Кб, Просмотров: 32)
    Последний раз редактировалось IVM; 31.07.2012 в 14:52.
    13.10.2011
    Златоуст
    1,017
    Большое спасибо!
  1. проблема с ПЛК160
    от Сергеев Василий в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 09.10.2025, 20:05
  2. Энкодер и ПЛК160
    от Ильнур в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 01.08.2012, 08:02
  3. ПЛК160 кнопка F1
    от Aleksandr в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 25.07.2012, 12:44
  4. пид регулятор на плк160
    от smokin в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 20.09.2011, 14:49
  5. ПЛК160
    от CEkip в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 07.02.2011, 11:34
