Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Подключить потенциометр ....
    По умолчанию Подключить потенциометр ....
    Есть проект на ПЛК-100КL24 , требуется подключить два аналоговых задатчика, т.е. потенциометра, для ввода ручных уставок. При использовании модуля МВА минимальный отклик (реакция системы на изменение уставки) получается в 2-3 секунды, что очень долго. Требуемое время не более 0,2 секунды. В голову пришло пока только решение на двух АДАМ-ах, кажись 4012. Может есть что-то побюджетнее?
    да ... ПЛК150 не проходят по количеству выводов...
    К сожалению, на ОВЕНе побыстрее не получится. Нужны модули других производителей.
    10.01.2007
    Красноярск
    138
    А если 2 кодера, которые используются в радиоаппаратуре и выглядят как потенциометры, ко входам? Если есть, конечно, 4 лишних входа.
    Последний раз редактировалось SergeyNG; 18.03.2009 в 19:14.
    Контравт заявляет что их модули имеют скорость опроса 0.1 секунды на один канал.
    За достоверность и качество модулей не ручаюсь...
    Я знаю то, что я ничего не знаю. Но другие не знают и этого. (Сократ).
    мв110-8ас побыстрей будет
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    мв110-8ас работают с сигналом 4-20мв
    не подойдут.
    с энкодерами для радиоаппаратуры должно получиться.
    имхо и скорость сетевого обмена должна быть на соответствующем уровне
    Вообще то тема уже старая, и думаю проблему уже решили.
    не подойдут.
    Почему же. Есть режим и 0-10 Вольт. Надо будет только или стабилизатор на 10 вольт или сопротивлением напряжение сбить.
