Показано с 1 по 10 из 11
Тема: ТРМ202
    Cool ТРМ202
    Такая проблема: К ТРМ подключены на два канала, термосопротивления. Их кабеля прокинуты рядом с силовыми кабелями. В момент выключения ТЭНов, ТРМ ловит наводки и значения температуры скачет более чем на 20 оС. Причем эта наводка действует на ТРМ в течении примерно 8 секнд - т.е. на экране отображается превышенное значение.
    Посоветуйте как решить эту проблему.
    Убрать сигнальные кабеля от силовых в соответствии с требованиями помехозащиты.
    А если на вход повешать фильтр?
    1. Убрать кабеля из общей линии.
    2. Не забыть поставить параллельно выходным реле RC цепочки, для гашения обратных токов от пускателей. - много раз говорилось на форуме.
    Подскажите можно ли подключить к двум входам ТРМ202 один токовый датчик 4-20мА. И как это лучше сделать.
    21.12.2011
    Северодвинск
    438
    Но зачем??
    9,970
    Вероятно товарищ ленится прочитать РЭ на прибор, боюсь, других разумных объяснений здесь не найти!
    Мне нужно с одним датчиком управлять двумя исполнительными устройствами.
    Сергей 0308 у меня не было возможности прочесть РЭ. Т. е. я могу с одним подключенным входом управлять двумя ЛУ.
    У меня возникло подозрение, что вы собираетесь с одним датчиком сделать и регулирование температуры и контроль перегрева. Так делать не следует, можете считать, что в такой конструкции контроль перегрева отсутствует. При неисправности термодатчика нагрев может пойти вразнос.
    Контроль перегрева следует выполнять отдельным ограничительным термостатом с ручным сбросом, он должен рвать цепь нагревателя непосредственно, минуя всякие контроллеры. Если этот термостат капиллярного типа, он должен быть с контролем потери герметичности, т.е. рвать цепь нагревателя при повреждении капилляра.
