Показано с 1 по 8 из 8
Тема: НУЖНА ПОМОЩЬ! Сигнализатор педельного уровня.
    По умолчанию НУЖНА ПОМОЩЬ! Сигнализатор педельного уровня.
    Добрый день! Помогите, пожалуйста, подобрать сигнализатор уровня для канализационной емкости на даче. На дне емкости погружной насос с поплавковым датчиком. Теперь надо установить сигнализацию предельного и минимального уровней. Какой сигнализатор выбрать? По какой схеме будет работать? Заранее благодарю.
    11.01.2009
    Кострома
    3,144
    Лучше всего работают ультрозвуковые датчики Зик(SICK) .
    Найдите в поисковике и позвоните. Они Вам подберут.
    Только дорого у них.
    Дорогой не подойдет, да и в наличии у них нет, только под заказ. А ОВЕН САУ М6 с поплавковыми датчиками подойдет?
    11.01.2009
    Кострома
    3,144
    на канализации поплавковые не пойдут.
    обычно на КНС ставят самодельные датчики(если денег нет):
    -большой самодельный поплавок, к нему груз(противовес) на веревке через блок. на веревке упоры для нажатия на концевики.
    На этой системе работает большая часть КНС в Россие.
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    Да зайдите в любую организацию торгующую насосным оборудование. У них можно купить под заказ поплавки что идут в комплекте с фекальными бытовыми насосами. Типа как на картинке. Только уточните, что нужнен именно для канализации. Цена вопроса 400-600 руб. за штуку. И подключайте их на САУ.
    сигнализатор?
    К поплавку тонкая пластиковая труба, например гладкая ПВХ для прокладки кабеля, ещё кусок такой-же трубы, большего диаметра, в качестве направляюшей на крышке емкости.
    отлично видно уровень, много трубы торчит из бака, значит полный, трубы не видно--пустой.
    видел такое на одном старинном заводике
    Последний раз редактировалось BETEP; 10.07.2012 в 20:20.
    12.05.2011
    Харьковская область
    14
    Такой датчик у моего коллеги отказал после второго срабатывания. Датчик включен был через промежутку так что подгар контактов исключен. Хотя может такой попался?
    Есть семейство таких штук
    http://www.chipdip.ru/product/xl-maxsonar-wrla1.aspx (тут цены зверские)
    если немного дружить с паяльником, выходной сигнал легко вгоняется в стандартный диапазон операционником.
    или просто к какому нибудь индикатору прицепить.
  1. Нужна помощь
    от ak-1st в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.01.2011, 21:14
  2. нужна помощь!
    от Sasha в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 06.01.2010, 11:03
  3. Нужна помощь по ТРМ-148
    от сергей александрович в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 14.04.2009, 14:16
  4. нужна помощь
    от МеГаПрогРамер в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 29.12.2008, 14:21
  5. Нужна помощь.
    от Дмитрий Альбертович в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 15.07.2008, 11:05
