Показано с 1 по 10 из 17
Тема: ПЛК-63 не соединяется с CODESYS
    10.04.2010
    Алтайский край,г.Рубцовск
    967
    По умолчанию ПЛК-63 не соединяется с CODESYS
    Всем доброго дня!Через годик решил поменять программу на ПЛК,а CODESYS выдает вот этоСнимок.JPG, где поменять это число не как не соображу?
    11.01.2009
    Кострома
    3,144
    Таргет поменяйте.
    10.04.2010
    967
    Скачал новые поменял,всё то-же самое,CODESYS снес ,заново установил ни чё не поменялось
    10,574
    очень похоже на то, что в проекте oscat-скую библиотеку пользуете
    10.04.2010
    967
    Создаю новый проект а там ужеСнимок2.JPG,при чтении из ПЛК предыдущая ошибка
    У вас версия таргета не соответствует версии прошивки.
    P.S. C версиями таргеров ОВЕН - редиски!
    10.04.2010
    967
    А при чем здесь прошивка если даже ПЛК не подключен?
    В какой момент появляется это сообщение?
    10,574
    попробуйте на другом ПК установить КДС и таргет к 63. Только что в эмуляторе винды добавил таргет от 63-L все поставилось, все компилится, ошибок и сообщений о превышении нет
    10.04.2010
    967
    На другом количество POU-512 сегодня на работе смотрел,а дома вот такая фигня,а ошибка вылазиет когда подключаешься к ПЛК,но я так думаю что её бы не было если если кол-во POU было 512 а не 256 как есть
  1. ПЛК-100 не соединяется через Ethernet
    от diakin в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 18.03.2011, 19:16
