Hi!
Для целей отладки и проверки системы я пытаюсь связать PLC с PC используя сетевой кабель (Ethernet).
Не получается установить связь. Через USB порт подключиться удалось.
Запустил PLC brouser, посмотрел текущий IP адрес PLC, в соответствии с этим поменял настройки сетевой карты (IP, маску подсети). При попытке установить связь выдает сообщение Communication Error(#0).
Не подскажете, что можно сделать?
