Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Виртуальная катушка в языке LD
    Пользователь Аватар для spinogryz57
    27.04.2012
    Россия
    156
    По умолчанию Виртуальная катушка в языке LD
    Подскажите, как создать "виртуальную" катушку, в языке LD?
    т.е. что бы на основании дискр. входов "in1""in2" сработала "К1"
    и ее(К1) потом можно было бы использовать как дискр. вход.
    З.Ы. надеюсь вы меня поняли)
    • Тип файла: jpg 1.JPG (24.9 Кб, Просмотров: 51)
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,196
    Десятая кнопка справа
    27.04.2012
    Россия
    156
    Если не сложно, то поясните, как сделать, что бы при срабатывании катушки К1 замыкалась кнопка К1.
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,196
    Несложно. Ничего не делать.
    11.03.2010
    Петрозаводск Карелия
    242
    27.04.2012
    Россия
    156
    Ну пошутили и хватит))
    Если катушке К1 присвоить выход ПЛК, то все работает, но мне нужно что бы катушка была "виротуальной" т.е. физическая катушка на ПЛК срабатывать не должна.
    понимаю, что не оч точно поставлен вопрос, но как смог))
    Никаких шуток.
    Нет понятия виртуальной катушки. И для того, чтобы она работала достаточно логику построить.
    А для того, чтобы катушка была не просто катушкой, а отвечала за соответствующий выход ей присваивается соответствующая переменная, или просто адрес выхода.
  1. Цикл на языке ST
    от servo в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 06.06.2019, 16:00
  2. Задержка на языке ST
    от burn в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 13.10.2017, 11:38
  3. Вызов POU на языке LD
    от ZPavel в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.02.2012, 23:55
  4. Работа с портами. на языке ST
    от binaryman в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.01.2012, 00:45
  5. Несколько AND и OR в языке ST
    от Wanted в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 18.11.2008, 15:19
