Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Связь Плк 154 + ТРМ 148+МК110-4к.4Р
    По умолчанию Связь Плк 154 + ТРМ 148+МК110-4к.4Р
    Здравствуйте! Как записать данные на выходы мк 110-4к.4Р по протоколу Овен. Читать входы по протоколу ОВЕН получается, записать выходы нет. Создаю второй мастер по протоколу Модбас выходы записываются и реле нормально включаются выключаются. Т.е входы читаю по протоколу ОВен а выходы записываю по протоколу МОДБАС. Будут ли как-то влиять два настера на работу сети или ПЛК будет поочередно включать их в работу.
    Последний раз редактировалось Владимир_br; 27.06.2012 в 11:54.
    В данном случае некорректно настраивать опрос по разным протоколам, т.к. неправильно постоянно менять протокол обмена не закрывая порт при переходе на другой протокол.
    Так что перейдите на чтение входов также по протоколу ModBus.
    Хотя по протоколу ОВЕН запись выходов также происходит, но есть один нюанс в том, что в битовой маске (int 16) для разрешения записи должен быть установлен 9-ый по порядку бит (1-ый бит второго байта). Состояние выходов модуля при этом будет определяться соответственно 1-ым, 2-ым, 3-им и 4-ым битами.
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,193
    Евгений. Не могли бы Вы посмотреть почту.
    Здравствуйте, Александр!
    Сегодня обязательно проверим описанное Вами поведение модуля МВ110-8АС в сети с другими приборами при больших запросах.
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,193
    ...МВ110-2АС
  1. мк110 + мп01
    от Долгушев Павел в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 22.08.2010, 16:51
  2. мк110 Opc
    от aven в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 18.08.2010, 14:46
  3. входы мк110-8дн.4р
    от aven в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 05.07.2010, 16:12
  4. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 23.04.2010, 14:33
  5. плк 154 и модуль мк110
    от Ероха в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.04.2010, 10:50
